Реле стартера, ББ, то что силовое, а на кой оно?
Юджин
113
Начало подглючивать силовое реле, (втягивающее на стартере щелкает, а крутиться не крутится), срабатывает раза со второго-третьего. Подумалось, а на других машинах его впомине нет этого реле, кабель от аккума до втягивающего идет не прерываемый никаким реле и все хорошо вроде... Никто не задумывался, не экспериментировал по теме?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Ну может это атавизм, оставшийся с тех стартеров, когда втягивающего не было, просто решили не убирать?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
На Линкольне стоит такое реле сразу после аккумулятора.В разрыве силового кабеля.
Считаю,что это правильно.Плохо,если силовой кабель идет куда то вниз,под машину и находится постоянно под напряжением.А так оно обесточенно.
Наше реле,которое под капотом стОит что то около 127 рублей :)
Юджин
113
на эксплорерах моих оно тоже стояло, видимо не просто так :)
А если его просто перемыкнуть, временно, пока новую релюху не поставлю?
176
Таки Вы путаете дырку с гвоздиком, мне кажется.:)
Силовое реле на крыле разгружает контактную группу замка в плане включения втягивающего и не более. Силовой кабель от АКБ оно не разрывает. Скорее всего имеются проблемы со щётками стартера. Или надо клеммы зачистить.
Тогда стартер будет крутится постоянно.:)
Тут:http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5631, во втором посте, предмет попавший в немилость разобранный до основания.:)
Юджин
113
Именно что разрывает цепь АКБ - Втягивающее на стартере. управляющая цепь замок-реле на крыле-втягивающее реле на стартере не разгружается, а скорей нагружается еще одним реле (на крыле)
пост читал, спасибо ;-)
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
втягивающее реле обеспечивает коммутацию тока до 400 ампер на стартер и без него не обойтись.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Поразмыслив на досуге, склоняюсь все таки к мысли, что это атавизм. По сути и по потреблению это такое же втягивающее, как и то, что стоит на стартере, так что разгружать контактную группу оно не сможет... ну и 400 ампер стартера оно тоже не коммутирует, так как прямой провод от плюса на стартер идет (ну по крайней мере на эксплорере так ) А вот то, что раньше ставились стартеры без электрического втягивающего, это факт... и роль втягивающего выполняло вот это на крыле...
А вот по теме, действительно, похоже проблема со стартером, как сказал уважаемый hunter... раз втягивающее на стартере щелкает, а он не крутит...
176
Сей атавизм лишает всех радости поменять контактную группу в замке. Разница по току большая. Меряется просто - токовые клещи в момент старта на провод с замка, потом на тонкий силовой управления втягивающего.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Ну может быть, не мерил, идея интересная... хотя америкосам несвойственно это, они лишние реле ставить не любят, чего стоят фары без реле...
Итак, то, что на крыле, потребляет 3.5ампера ... а втягивающее - 4.2... не криминальная разница для контактной группы...
