Регулируем ленты
kapley
Питер
Да я хотел сфотографировать,но делал на работе, фотоаппарата с собой не было. CodeX, у меня еще такой вопрос.Скачал мануал по коробке,но открыть не могу,поэтому подскажи (наверное в 100 раз) как правильно подтянуть ленты.
Band Adjustment
Intermediate Band Adjustment
CAUTION:
Install, but do not tighten, a new locknut (388307-S100) on the adjusting screw (7C492). Apply petroleum jelly to locknut seal.
34. Tighten the adjusting screw (7C492) using the Band Adjustment Torque Wrench Set T71P-77370-A.
NOTE:
The wrench will click at 14 N-m (10 ft-lb).
35. Back off the adjusting screw (7C492) exactly two turns and hold in that position. Tighten the locknut (388307-S100) to 47-61 N-m (35-45 ft-lb) using a 19mm wrench.
Overdrive Band Adjustment
CAUTION:
Install, but do not tighten, a new locknut (388307-S100) on adjustment screw (7C492). Apply petroleum jelly to locknut seal.
36. Tighten the adjusting screw (7C492) using the Band Adjustment Torque Wrench Set T71P-77370-A.
NOTE:
37. Back off the adjusting screw (7C492) exactly two turns and hold that position. Tighten locknut (388307-S100) to 47-61 N-m (35-45 ft-lb) using a 19mm wrench.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 749
217
jeep grand cherokee
еще раз ... откручиваешь гайку,затягиваешь регулировочный болт усилием 14 н.м и откручиваешь на 2(од на 3,5) оборота,закручиваешь стопорную гайку обратно и наслаждаешся регулировкой(если все это получилось с первого раза) успехов))))
Андрюх, это старые ленты на 3.5. все те которые после июля кажется 92 года обе на 2 оборота. у чела 93 год потому я и скопировал новые регулировки.
ЭндрюС
3 749
217
jeep grand cherokee
они все-равно подношены,хуже не будет
вот как если точно:
A4LD:
All Intermediate bands are single wrap. Single wrap band = 2.0 turns back.
1990-1992 Overdrive bands are double wrap, except in mid 1992, which went back to the single wrap band. Double wrap band = 3.5 turns back.
Ты отзывчивый. Ищущий. А народу пох. Проще спросить. Была как-то тема "Загорелся "чек оил", что делать??????" Квалификация техническая у водителей падает.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
Акула
Не квалификация падает, а мозг разжижается, а соответственно падает все остальное, что с как-то с серым веществом связано.
Володя
Ничего не вижу зазорного. Я вот например понятия не имею как и зачем подтягиваются ленты. На амер. форуме сидать не силен, т.к. читаю и перевожу со словарем. Общался тока с японскими авто, но там 100 лет все тупо работает и переключается. Американцы смотрю на трансмиссию не сильны.
Где ленты подтягиваются? Надо поддон снимать? Как узнать вышеуказанный болт?
как раз для таких как ты пендосские дядьки все сняли на фотоаппарат. посмотри на три поста выше.
зы: да и зачем тебе все это? ты же не будешь если что сам коробку делать, отдашь на сервис, там ее за 1500-2000 зелени сделают... не парься, лучше вон в сторону тунинга смотри :)
Володя
Все делаю тока сам. Сервисам вообще не доверяю. Точнее у нас нет сервисов, есть "сервисы" в гаражах. Если конкретно крякнет, то буду ставить механику.
Менял диски задней передачи на тойотовской АКПП, там видел только 1 ленту и никакой системы подтяжки там небыло.
