Explorer 1 Редуктор переднего и заднего моста
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Подскажите подшипники хвостовика переднего и заднего моста одинаковые или нет?
Если учесть, что спереди стоит мост типа Дана 35, а сзади Форд 8.8", предположу что разные абсолютно. Даже если поглядеть на размер корпуса дифференциалов, ясно что агрегаты, мягко говоря, разные.
конечно...
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Вообще то я не об агрегатах спрашивал, а о подшипниках. В разных агрегатах могут спокойно стоять одинаковые подшипники. И мне бы хотелось услышать не догадки, а конкретные размеры подшипников.
DimanoiD
jeep
воронеж
Акулыч,
позволю себе не согласиться с тобой. с вероятностью 95% подшипники там одинаковые. все фордовские подшипники с мостов бьются с мопаровскими номерами и дановскими мостами.
997
а на рокауто посмотреть? Или многопочтенного Саамена поинтересовать?
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Выдержка из каталога подшипников TIMKEN. Надеюсь к консенсусу придём? :)
FORD TRUCK - LT TRUCK & LT SUV - Aerostar, Bronco II, Explorer, Ranger
FRONT WHEEL
2 W D
2005-2002 Explorer
Hub Assembly .....................................SP470200[2] 4 0
2005-2001 Explorer Sport / Sport Trac
Seal (Inner) ................................................9150S[2]
Set (Inner) ................................................... SET5[2]
Set (Outer) .................................................. SET2[2]
2005-1995 Ranger
2001-1995 Explorer
1997-1990 Aerostar
Seal (Inner) ..................................................6815[2]
Set (Inner) ................................................... SET6[2]
1994-1991 Explorer
1994-1990 Ranger
4 W D / A W D
2005-2003 Explorer Sport / Sport Trac
Hub Assembly .....................................SP450202[2]
2005-2003 Ranger (4 Whl. ABS)
Hub Assembly .....................................SP450203[2] 2 5
2005-2002 Explorer (4 Whl. ABS)
2005-2000 Ranger (Rr Whl. ABS)(w/o Auto
Locking Hub)(From 6/22/2000)
Hub Assembly .........................................515014[2]
2002-2001 Explorer Sport / Sport Trac
Hub Assembly .....................................SP450200[2] 4 0
2002-2000 Ranger (ABS)(w/o Auto Locking
Hub Assembly .....................................SP450201[2] 4 0
Sensor Kit ...........................................SK450201[2] 1 6
FRONT WHEEL (cont.)
4WD/AWD (cont.)
2001-1995 Explorer (5 Lug Whl.)(ABS)
2000-1998 Ranger (4 Whl. ABS)(To
6/21/2000)
Hub Assembly .........................................515027[2]
2000-1998 Ranger (Rr Whl. ABS)(To
6/21/2000)
Hub Assembly .........................................515026[2]
1997-1990 Aerostar
Hub Assembly .........................................515000[2]
1997-1990 Bronco II, Ranger (Dana/Spicer
28 Axle)
Seal (Inner) ................................................8312S[2]
Set (Inner) ................................................. SET45[2]
Set (Outer) ................................................ SET45[2]
35 Axle)
Seal (Inner) ..................................................4250[2]
Set (Inner) ................................................. SET37[2]
Set (Outer) ................................................ SET37[2]
1994-1991 Explorer
REAR WHEEL
2005-2002 Explorer (Ind Rr. Sus)
Hub Assembly .................................. HA590259K[2] 6 8
2005-2002 Explorer Sport, Sport Trac (w/o
Ind. Rr. Sus.)
Seal ..........................................................8835S[2]
Cylindrical Bearing .......................................6408[2]
K it ..................................................TRP1559TV[2] 1 9
2005-1998 Ranger (Elec.)
S e t .......................................................... SET49[2]
2005-1990 Ranger (8.8" R.G.)
2005-1990 Ranger (7.5" R.G.)
Seal ..........................................................8660S[2]
Cylindrical Bearing .......................................5707[2]
K it ................................................TRP1563TAV[2] 1 9
REAR WHEEL (cont.)
2001-1990 Explorer (w/o Ind Rr. Sus)
1997-1990 Aerostar (8.8" R.G.)
1997-1990 Aerostar (7.5" R.G.)
1990 Aerostar (Dana/Spicer 30 Axle)
Seal ............................................................2146[2]
S e t ............................................................SET9[2]
1990 Bronco II
4WD FRONT AXLE
Axle Shaft
2002 (Dana/Spicer 30 axle)
Seal Viton ............................................... 710429[2]
2001 Explorer
Seal Viton (LH) .........................................710429
Seal Viton (RH) ........................................ 710428
2001-1995 (Dana/Spicer 35 axle)
1997-1990 (Dana/Spicer 35IFS axle)
Seal (LH) ................................................. 710043
Seal (RH) .................................................470672
Cylindrical Bearing (RH) .................................5707
1997-1990 (Dana/Spicer 28IFS axle)
Seal (LH) .....................................................3543
Seal (RH) .................................................710065
Differential Rebuild Kit
2005-1990 (Dana/Spicer 35 axle)
K i t .........................................................DRK335
2003-2001 Explorer (Dana/Spicer Super 30
axle)
K i t .......................................................DRK334B
1999-1990 (Dana/Spicer 28 axle)
K i t .........................................................DRK333
D i f f e r e n t i a l
2005-2001 Ranger
C o n e / C u p .......................... LM501349-LM501314[2]
axle)
2000-1990 (Dana/Spicer 35 axle)
C o n e / C u p ..............................LM29749-LM29710[2]
4WD FRONT AXLE
P i n i o n
2005-2001 Ranger
Cone/Cup (Inner) ....................HM88648-HM88610
Seal Viton ............................................... 714675
C o n e / C u p .................................M86649-M86610
axle)
Cone/Cup (Inner) ....................HM88649-HM88610
Cone/Cup (Outer) ....................... M86649-M86610
Seal Viton (Outer) .....................................714675
Cone/Cup (Inner) ........................ M88048-M88010
Seal (Outer) .................................................4244
Spindle Kit
Bearing & Seal Kit .......................................SBK4 3 6
Bearing & Seal Kit .......................................SBK2 3 4
S p i n d l e
1997-1993 (Dana/Spicer 28IFS, 35IFS axle)
Seal (Inner) ..............................................710453
Needle Bearing (Inner) .................................B2110
Seal (Outer) ............................................. 722108
Needle Bearing Thrust ............................NTA1625
Seal (Inner) ..............................................722109
1992-1990 (Dana/Spicer 28IFS axle)
Seal (Inner) ..............................................340835
Needle Bearing (Inner) ...............................SCE188
Seal (Outer) ...............................................8314S
REAR AXLE
2005-1990 (7.5" R.G.)
K i t .........................................................DRK315
2005-1990 (8.8" R.G.)
K i t .........................................................DRK311
2003-1990 (Dana/Spicer 35 axle)
2003-1990 (Dana/Spicer 28 axle)
S e t .......................................................... SET36[2]
REAR AXLE
P i n i o n
2005-1990 (7.5", 8.8" R.G.)
Cone/Cup (Inner) .................... M802048-M802011
Seal Viton (Outer) ........................................ 3604
Cone/Cup (Outer) ....................... M88048-M88010
Ребята, я спорить не буду :)
Sierrich,
Теперь тебе нуно все перевести :)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Хорошо хоть не выдержка из сочинений Маркса. А просто по человечески, русским языком можете сказать. Одинаковые подшипники у хвостовиков переднего и заднего редукторов, или нет? Вопрос к тем, кто ЗНАЕТ. Предположения и выдержки из умных справочников не нужны.
Sierrich
Киев
Fedy,
Не злись. Скажу тебе по личному опыту. Не обязательно разбирать два моста, чтобы ответить на вопрос одинаковые или нет.
Спешл форЮ:
4WD FRONT AXLE
P i n i o n
REAR AXLE
P i n i o n
Разные они, разные.... как Дана 35 и Форд 8,8
ЗЫ:
Акулыч,
О! Теперь я понял.... :D
