Редуктор LSD Ford Expedition
basheff
Помогите определить по маркеровке!
Имеется редуктор! Он с LSD или нет? И с какого он модельного года приблизительно Буква L присутствует! Маркировка снизу: RF7L1W-AD
basheff
Эту табличку видел, ее нет в этом месте как на схеме. Есть только снизу номер, но не совпадают буквы-цифры как на этой табличке. Поэтому и спрашиваю какой это редуктор, с блокировкой или нет?
Можно просто ответ?)
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
basheff, у нас нет, если только доп опция.
Просто вывесить зад и посмотреть.
DimA50
100
Volokolamsк
Антоныч, привет! Спасибо!
basheff, я то же задавал, такой же вопрос.
Вывесить заднюю часть машины и крутаните колесо, если крутятся в одну сторону -есть LSD, если в разные то нет.
basheff
Мой редуктор(RF7L1W-AD) без самоблока((( Колеса прокручиваются. Скажите а можно отдельно поменять на редуктор с LSD? Привода останутся или их тоже менять?
Алексей-самара
234
Самара
Да оно тебе нах не надо-толку от него никакого, это не блокировка. Если собрался в пампасы-то колхозь нормальный блок, если на повседнев-ну в 1 случае из 100 чуть меньше пробуксует колесо на повороте-не заметишь даже.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
"""1 случае из 100 чуть меньше пробуксует колесо на повороте-не заметишь даже."""
Разница lsd и обычным открытым дифференциал.м-огромная.
Там где с обычным стоишь и крутишь одним колесом,с lsd,нормально едешь.
И толку от него много.Тебе наверное попался lsd с изношенными дисками,который работал как обычный дифференциал.л.
Алексей-самара
234
Самара
Да не поверишь-тоже свистели шины на повороте в асфальте,пока присадку не присадил. У каждого свое имхо.
piff
pilot 2017
Солнечногорск
Тоже козлил при покупки на поворотах,замена масла с присадкой решило проблему:roll:
soic
Ржев
Мужики, помогите с поиском LSD!
EXP 93, стандартный мост.
Кто продает? если да, то сколько? имеет смысл ставить? думаю имеет перед зимой..
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Какие рекомендации будут по маслу кроме Castrol? Не очень доверяю этому бренду почему то, плохая слава по моторному маслу.
Думаю попробовать Ravenol SLS, остальное уже по цене уходит далеко уже...
Dr.Sqaer
76
Тоже не доверял, и понимаю что куча подделок. По сему поступил по другому, нашёл официального диллера на сайте, затем уточнил у шелл раша, действителен ли статус того, кого нашёл. И уже потом приобрёл масло. Вопросов к маслу не возникло.
expd2
40
putincity
Залил XL-3 , лишним не будет. Присадка воняет адски . Внимание если попадает на одежду хотя бы капелька, с первого раза не отстирывает запах даже стиральная машинка.
