Ребят! Подскажите по моменту затяжки!
nikopel
Перерыл весь свой бумажный мануал-нигде н нашёл момента затяжки болтов крышки картера заднего моста... :-( Есть только порядок их затяжки и всё...
Подскажите, сколько там Hm нужно?
kott
Брянск
по мануалу я находил, что-то около 18-21 Н*м. при таком моменте чувствовалось, что болты "тянутся", одному, даж свернул голову. пришлось заказывать (там резьба дюймовая). после этого тянул моментом 15 Н*м. предварительно вырубил прокладку из паранита, обезжирил плоскости и поставил ее на герметик Viktor Reinz. год прошел. крышка моста сухая.
joker666
70
Belfort
вот смотри только 99год я думаю разницы нет с твоим по затяжке.
  • 60.1 КБ Просмотры: 39
dimas091
Северодвинск
Как при затяжке 20 н.М. Можно свернуть голову у болта?? Это же 2кг.Всего!!! Не путайти нютоны и киллограммы!
