Navigator 2 Разобрал термостат, для сборки нужно уплотнительное кольцо
67
Lincoln navigator 2003
Коллеги приветствую! Диагностировал неисправный термостат. Приобрел новый, все разобрал. Для сборки необходимо резиновое уплотнительное кольцо - старое уже в плохом состоянии. Заказывать долго, рядом есть магазин с различными размерами таких колечек. Внешний диаметр резинового кольца 54 мм. А вот кто подскажет, в оригинале сечение этой резинки сколько: 3 мм или 4 мм. Кто может замер сделать, у кого такое кольцо в запасе есть?
june
63
Navi-09
Там
Смогу аечером посмотреть если нужно
МОИСЕЙ
101
Привет, если двс 32 клапанный, и диаметр патрубка на который садиться это кольцо 54 , 2 мм, то наружный диаметр резинки около 60 мм, толщина 3мм
Nikolaev32
Lincoln Navigator 2005
Николаев
Motorcraft F1VY8255A - Motorcraft Water Neck Gaskets and O-Rings
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=383867
Внешн диам 57,45 мм: внутр диам 50,39 мм: высота/толщина 3,53 мм
Thermostat Seal - 1-63/64" x 2-17/64" x 9/64" (O-Ring)
TypeThermostat SealInside Diameter (in)1.984Outside Diameter (in)2.262Height (in).139StyleO-Ring
Alternate/OEM Part Number(s): 1107, 30890, F1VY8255A, F1VY8255E, F75Z8255AA
