АКПП A4LD Разобрал коробку что заменить
tartas1
кемерово
Не ехала АКПП вообще купил рабочую поставил. Когда слил масло оно местами грязное в поддоне разводы грязи.
Отправил бублик на ремонт и диагностику.
Подскажите из за чего могла не ехать что на замену вроде все в норме.
tartas1
кемерово
ГАВЕРНЕР какойто хилый до стенок и вала не достает надо наверное пружину менять я прав ?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Жди пока транслаб ответит, он тут по коробкам главный.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Подскажите из за чего могла не ехатиь что на замену вроде все в норме.
Фотографии какие-то бесполезные - нужной информации ноль.
Пневмо-тест делали? Что с обгонкой ОД? В каком состоянии насос? С таким подходом про гидроблок пока даже говорить не стоит, ИМХО.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
А он и не должен доставать , главное чтобы поршенек внутри был без задиров и не пропускал.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Я же говорил,только гуру транслаб здесь поможет.Ну теперь можно успокоиться,мастер взялся помогать.
Пакеты разбирать.
Все.
Фрикционы и сталь под замену.
Поршни лент вытащить и проверить на резиновость резины. Если дубовые - менять.
мозг отмывать, плунжеры, каждый, вынимать и промывать постели.
Не промумлить шарики и скобки, при разборе гидроблока.
Все резинки под замену.
Про обгонки сказали, их там две, кстати. Ищи.
Упорные кольца менять.
tartas1
кемерово
фрикционы нормальные и сталь диски так же без износа один только фрикцион в реверсе подтертый. мозги на днях разберут. кольца вроде все нормальные как их проверить ? зазоры в пакетах проверять вставляя пластины между стальным диском и кольцом запора правильно ли ?
Добавлено через 6 минут
вопрос такой кто может из наших если отправить все кроме корпуса и бублика дифектовку сделать и за сколько? бублик в новосиб отправили для ремонта там вскроют и заменят все что надо а затем заварят на специальном станке и отбалансируют
Исправил ошибки в сообщении.
Можно еще вообще не использовать клавишу пробел, раз уж полностью игнорируются запятые и заглавные буквы. Рыдания на тему - пишу с телефона, одним пальцем - в пользу бедных.
Зазор на 1 фрикцион 0.2 - 0.25 мм, умножай на количество и мерий, между упорным и стопорным.
Упорные кольца все менять, нормальные в твоем понимании, это какие? Те, что видны на фото - попиленные. Экономить надо на другом. Резинки/прокладки тоже менять не будешь?
tartas1
кемерово
С припинаниями и грамотно писать большими пальцами на маленьком экране телефона не удобно. Поэтому и хотим отдать акпп профессионалу пусть занимаються акпп , но на мой взгляд все что не болтаеться и не видно износов наверное не надо менять а то по деньгам дорого будет
Ты же не в курилке, в а Техничке, где знак препинания меняет понятия, как в "Казнить нельзя помиловать"
Ремонт АКПП возможен и самостоятельно. Вопрос в правильности рук и технически грамотном исполнителе. И торопица нельзя. Не видно износа не означает, что его нет. Если зазор в барабане ОД более 0.75мм, фрикционы надо менять. А износа видно не будет. Как и на стальных дисках.
tartas1
кемерово
отдал бублик на дефектовку в нем прокладки небыло и подшипник на замену. Кстати акпп брал у
m-virus спасибо ему большое что продал ее в месте с бубликом за 35
саранск
Помогите заказать полный ремкомплект со всеми сальниками фрикционами и упорными резинками!
У нас в городе нет такой возможности (и желательно по подробнее, где и как какой номер и сайт).
сергей эксплорерр,
Ремкомплект АКПП, Master Overhaul Kit Содержит все прокладки, сальники, уплотнительные и посадочные кольца, фрикционные и металлические диски сцепления.
АКАДЕМИЯ ПЛЮС – запчасти и аксессуары для американских автомобилей
Но вы уточните, или дождитесь Транслаб - если что поправят 8)
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
сергей эксплорерр, дефектовку АКПП уже сделали? Неужто на 23-х летней A4LD весь ремонт ограничивается "всеми сальниками фрикционами и упорными резинками"?
Впрочем, если Вы думаете, что это все, что Вам потребуется, то вот комплект качественных материалов для ремонта - http://www.trans-lab.ru/parts/remkomplekt_master_kit_so_stalyu_master_kit_84018/
