Explorer 2 Разные ли свечи зажигания для 4.0 sonc и ohv?
Tverskoy
276
МСК
Человек спросил важную вещь. Бывает что на схожих двс, стоят не взаимо заменяемые свечи. И не правильный подбор убьет двс при запуске.
Но в данном случаи свечки взаимозаменяемые. Хотя в теории отличия есть.
Dimonzzz979
Великий Устюг
А какие все же надо SP 500 или SP498?
Вот что переводчик перевел:
"Важное примечание: SOHC свечи зажигания составляет около 1/4 дюйма длиннее , то , что из OHV. OHV вилка подходит , но он не будет работать должным образом.
(OHV свечи зажигания в верхней - SOHC разъем на нижней части ) "
и судя по рисунку там она чуть чуть длинее.
Но там SP498 для машин от 2001г.в.
возможно что от 2001г.в. мотор немного изменили и пошли другие свечи?
а для моторов до 2000г.в. надо SP 500?
Tverskoy
276
МСК
Хм. В общем как я понял. Разница в длинне там из-за разного факела форсунок. Но форд везде пишет что они взаимозаменяемы. Видимо там колильные числа разные, что компенсирует разницу в длине. Короче пофиг. З.ы. там около 20 вариантов оригинальных свечей на твой двс.
Dimonzzz979
Великий Устюг
на sohc agsf22fm,ohv agsf42fm,это по моторкрафту,ngk дает на все моторы tr55
Дак значит на сайте америкосов ошибка?или на ренджерах другой мотор?по каталогу нжк да заметил что tr55.
Добавлено через 5 минут
То есть могу поставит sp498?это которые более длинные и судя на сайте америкосов должна будет улучшиться работа мотора?или станет наоборот хуже?
Поршня не достанут если поставить более длинные свечи?
Tverskoy
276
МСК
Если не срочно, я позже напишу что оптимально, а что просто бомбезно☺ Яфутбол смотрю
Dimonzzz979
Великий Устюг
Не пока не срочно,спасибо хотелось бы точно знать какие свечи надо.
на сайте америкосов на реджерах стоят стоят более длиные свечи,хотя мотор вроде такой же sohc.
http://www.ranger-forums.com/4-0l-ohv-sohc-v6-tech-33/another-spark-plug-question-145107/
Tverskoy
276
МСК
Иридиум, самое самое из оригинала
Motorcraft SP-541 AGSF32YR
Это все платина (просто платина и платина + платина)
Motorcraft SP-500 AGSF22FM - это с завода (Вариации на тему AGSF22FM, AGSF22FMF6, AGSF22PP)
Motorcraft SP-405 AGSF22FM1
Motorcraft SP-417 AGSF32WM1
Motorcraft SP-432 AGSF32FM
Motorcraft SP-433 AGSF32WM
Motorcraft SP-459 AGSF22FSM
Motorcraft SP-470 AGSF32FSM
Motorcraft SP-479 AGSF22WM
Motorcraft SP-486 AGSF42FM
Motorcraft SP-491 AGSF22FCM
Motorcraft SP-493 AGSF32PM
Motorcraft SP-511 CGSF22F
Motorcraft SP-518 CGSF22N
Это медь
SP-419 AWSF42C
SP-461 AGSF43C
Это никель
MOTORCRAFT SP400
Что я могу посоветовать
Это мной любимые BOSCH 4505 PLATINUM IR FUSION
Заврта если не забуду, сфоткаю их в живую
Ходят в двигателях при сжатии до 17 и мощности до 1000 -2000 лошадок
Дальше DENSO 5325, хорошие свечи, держат до 19 степень сжатия и 1500-4000коней но плохо работают со штатными катушками.
Есть еще более крутые и дорогие свечи, но они тебе нафик не нужны=)
Dimonzzz979
Великий Устюг
Это медь
SP-419 AWSF42C
SP-461 AGSF43C
Это никель
MOTORCRAFT SP400
Спасибо понял.
Просто хотел разобраться может на 4.0 сонч надо было длинные свечи ставить как указано там или короткие.
на эксплорер-2 идут sp-500 на sohc
Спасибо понял
Добавлено через 46 минут
Может кто еще подскажет в чем разница мотора 4.0 на експлоерах и на ренжерах?по ссылке выше ставят америкосы и длинные и короткие свечи и ездят вроде норм.
На ренжере другая гбц или поршневая что у них более длинные свечи?или как писалось выше факел форсунок другой?
Tverskoy
276
МСК
Дружище, хочешь сильную искру, поставь на каждую свечку катушку или поставь провода и катушки с повышенными характеристиками.
З.ы движки одинаковые,
Ты поменьше их форумы читай, там тебе техасцы и масло с фаст фудовых забеголовок в бак дизеля льют.
Dimonzzz979
Великий Устюг
нее,просто хотел точно знать какие свечи)уже денсо заказл)а выкрутил SP 500 свечи.
