Размышления по поводу пневмы
d_repnikov
142
Брянск
Добрый день!
А никто никогда не задумывался, меняя верхнюю чашку пневмоподушки, что же все-таки изнашивается в чашке?Чашка сделана из цельного куска металла, толщиной 5 мм. Никакого трения там нет, соответственно износа тоже. Внутри все в силиконовой смазке, соответственно и коррозии нет тоже.
Прежде чем купить чашку, месяц эксперементировал. И сделал следующие выводы.
Пробовал ставить разные резинки. Начинал от тонких, какие стоят в оригинале и заканчивая такой толщины, что чашку пришлось забивать в подушку молотком. Разницы никакой - все равно травит.
Мое мнение - причина негерметичности - деформация чашки со временем.На нее постоянно передаются нагрузки от подвески, рядом горячий двигатель, постоянно меняется температура, то стоянка - и чашка холодная, до работает двигатель и чашка нагревается. Соответственно при деформации, по всей видимости, та часть, где расположены резинки, уходит от идеальной окружности, и резинки уже не выбирают зазор.
Первое время помогает просто прогреть двигатель. От двигателя чашка нагревается, металл расширяется и зазор перекрывается. Что я и наблюдал. Утром правая сторона лежит на боку. Компрессор качает, но бестолку.Прогреваешь двигатель - и все заработало. И если при +20 в течении дня чашка больше не травит, то при +8, как только двигатель остыл - сторона опять падает.
Теперь по поводу того почему именно правая сторона. На правой стороне над чашкой проходит куча тосольных шлангов, а так же трубки кондиционера.Соответственно тепературный режим правой чашки отличается от левой в сторону большей динамики нагревания и охлаждения.
Исходя из вышеизложенного, стоит при появлении проблемы с утечкой воздуха придерживаться следующей последовательности:
1. Промыливаем все тройники и соединения магистралей.При необходимости разбираем и меняем резинки.
2. Проверяем утечку через нижнюю часть аммортизатора.Промыливаем нижнюю часть подушки,где аммортизатор входит в нее. Если утечка, то меняем резинки.
3. Выкручиваем клапан и проверяем резинки на нем, при необходимости меняем.
4. Снимаем чашку. Меняем на штоке аммортизатора резинку, а также осматриваем металлическую втулку под резинкой. На ней не должно быть раковин и следов износа. Если есть - полируем на мелкой наждачке.
Если ничего не помогло, то меняем вехнюю чашку.
При монтаже и замене резинок обязательно использовать густую силиконовую смазку.
В магазинах обычно продается верхняя чашка Raybestos под номером 520-1404. Этот комплект используется при замене подушки на обычную пружину. Я бы порекомендовал комплект Raybestos 520-1405 или MOOG K80220, там так же идут резинки в комплекте.
Резинки можно подобрать в магазине запчастей для МАЗов и КамаЗов.
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
Еще там где через чашку проходит шток амортизатора находится типа сайлентблок и он травит на холодную,на кочках псыкает,лечится замазыванием его изнутри силиконом и не надо менять чашку,в ней только эта причина бывает и больше никакой.(не считая механических повреждений)
d_repnikov
142
Брянск
Ну так я же писал про резиновое колечко и площадку под него.Колечко стоит копейки, силикон ненадолго.А отбойник свободно перемещается по штоку, через него травит никак не может. Уплотнение в верхней части только шток с помощью резиного кольца и резиновые кольца на чашке.
ейск
22
ейск
Не ,не отбойник и не колечко.В самой чашке,по центру впрессован и завальцован сайлентблок,через него проходит шток амортизатора,сайлентблок позволяет амортизатору качаться в стороны при ходе подвески ,при неподвижно закрепленной чашке.Вот в примыкании этого сайлента к корпусу чашки образуется утечка,не проявляющая себя при обмыливании,т.к.травить может на холодную или на кочках.Я менял резинки ,менял подушку,соленоид менял,хотел уже в сборе купить всю опору.А потом доперло до меня в чем причина,залил герметиком зазор между сайлентом и корпусом чашки изнутри,и все ниче не псыкает,ниче не опускается.Год назад дело было,отсюда вывод ,что мой способ лечения рационален,дешев и долговечен.
d_repnikov
142
Брянск
Ааааа, понятно.Но не знаю насколько надолго герметик поможет. Сайлентблок ограничен металлической оправой, а герметик просто намазан. Наверное лучше было бы подпрессовать снаружи это сайлент.
Yohansson
Licoln Navigator 2005
Пермь
Тоже совсем недавно стал обладателем Линкольн Навигатора. Привёз из Краснодара. При минусовой температуре стала падать правая передняя сторона. Пшика на кочках я не слышал, но после проезда лежачего компрессор не надолго включался.
Лечение применил, как описал, ейск. Разобрал, забил герметосом сайлент верхней опоры, поменял все резинки, предварительно смазку их консистентной силиконовой смазкой. И всё стало гуд.
ейск
22
ейск
Да,нормальный способ,У меня тоже не травит, до сих пор,пять лет прошло уже..
kasyop
Linkoln Navigator 2003
день добрый всем.при -6 держит пневма нормально.был мороз -13 спустила ночью.днём не накачивала,хотя компрессор маслал.прогрелась до нормы-накачал еле-еле.днём снял(во дворе с горячим домашним вином)обе стойки.промазал сайлент в чашке силиконом.подушки новые от паралона.ночью собрал(утром нужно было ехать)-не надувает.открыл капот-компрессор качает-чешу репу...полез потрогать что-нибудь.тройник шипит-травит.крутил-вертел.ставил,снимал,обрезал белую трубку.думаю поеду на отбойниках.нашёл колечко малюсенькое.шло в комплекте прокладок с подушками арнотт.выковырял из тройника старое вставил в шипящую сторону--аллилуя.накачал.сегодня купил в магазине колечки,поменяю во всех цанговых входах.
