Размеры заслонки, как сделать посадочное место на вал мотора?
Стив
53
Нету
Кто подскажет размеры заслонки отопителя, которая находится за бардачком и часто ломается, диаметр трубки и как сделать посадочное место на вал мотора?
Стив
53
Нету
Тему можно закрывать. 1. Она ни кому неиинтересна. 2. Заслонку починил.
Всем удачи.
aleksandr spb
Ford Expedition 1997
санкт-петербург
Почему не интересна?Интересна. Просто я, допустим, не знаю размеры(
Стив
53
Нету
Судя по активности я подумал, что только у меня заслонка не работала)))))
Dr.Sqaer
76
Просто при стоимости заслонки и геморрое при снятии торпеды, проще заказть новую.
Старая проходила 300 тыс., смысла нет колхозить.
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
alex199676, Да тоже интересно, как починили ?
Вот похожие темы
Заслонка печки (вечная тема)
SOS... Сломалась заслонка
печка на Навигатор 1
Ремонт регулятора оборотов вентилятора передней печки
Т.е. как я понял вариантов несколько, склеить свою - но долго не проживет, сделать самому как на фото ниже, заказать не оригинал за 20 баксов, или заказать в сборе печку.
Стив
53
Нету
У меня сама заслонка вела. Сломалась та часть которая которая одевается на вал мотора(редуктора) и верхняя часть. Тоесть осталась одна заслонка. Торпеду не разбирал. Сделал прорезь в корпусе за бардачком. Достал. И за 20-25 мин сколхозил. В верхнюю часть впаял-вкрутил толстый саморез окусил шляпку а на саморез накрутил изоляцию от провода дабы не терло. С нижней частью тоже не сложно спилил навсе обломанное))) взял трубку алюминиваю диаметром 20(наружний) пропилил вдоль что бы легко одеть на ось заслонки( у заслонки спилил небольшой выступ с противоположной стороны от самой заслонки извините за сумбур) на трубке с одной стороны сделалтеропилы . разделил на 8 частей глубина пропила 10 мм 4из 8 получившихся лепестков 4 удалил , а 4 загнул. Применил пару раз на шкифе вала. Просаерлил дырочкудля самореза( трубке просаерлил) одел трубку до упора вставил верхнюю часть и спустил трубку вниз одев её наивал. Температуру выставил минимальную на пульте климата, что бы одеть задвижку в крайнем положении. И зафиксировал саморезом "клопом". Поставил на место выпиленную часть швы заклеил двухсторонним скотчем. И все работает. Кому не понятно что пишите))) живу на севере столицы. Очнее за мкадом. Могу еслиичто помочь))
Стив
53
Нету
Как оказалось не так сложно, заодно и радиаторы почистил)))
Стив
53
Нету
Леш привет. Я только за. Ремонт оказался реально плевый. Пока все работает. И думаю будет.
