Разъем противотуманок на Ф150 2009-2014 5-ти литровом
эФэС
16
Ford F-150 2011
Всем добрейшего!
Подскажите, пожалуйста, где находится штатный разъем для противотуманок у таких Фордов?
Установил бампер с туманками, но фишку под капотом не нашел как ни искал.
Реле есть, провод из блока предохранителей в салоне уходит.
Подключился пока к нему - протянул плюс, минус к аккуму, все работает, но хочется сделать нормально.
Разъем S115 на схеме, стр. 47
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Думаю фишки на туманки нужно искать под бампером. Есть вариант, что они не были заложены в проводку с завода, учитывая комплектацию.
эФэС
16
Ford F-150 2011
Проводка из блока в салоне есть, я к ней и подключился. Не может быть, чтобы провод просто был заглушен где-то.
Жгут проводов от туманок подключается где-то под капотом, он не идет в салон без разрыва.
На схеме написано, что разъем S115 (стр. 47 схем электрики выше) где-то рядом с аккумулятором, но найти его не смог. Нашел расположение проводки для 3.5 литрового 2013 г.в., там этот разъем в середине под блоком подкапотных предохранителей, но на 5-литровом расположение проводки другое.
В общем если у кого-то когда-то будет оказия проследить куда уходят провода от туманок - сфоткайте пожалуйста.
658
S115 это не разъём,это точка соединения проводов(обжимка в косе).Разъёмы там в бампере сразу-с152,с162.Есть ещё такая схема от 5-литрового:
