Раздаточная коробка F-150 FX4, 04 г. Помогите определить тип.
Ostyak
F-150 FX4, 2004
Ребята помогите определить тип раздатки. Машина F-150 FX4, 04 г. Два режима раздатки 4Н и 4L, управление электронное. По каталогу даётся номер - 7A195. Но как я понял это общий номер, на EBAY смотрю картинки, там впереди этого номера либо 4L34 либо 5L34, первый вариант вроде электронное подключение, второй ручное. На моей раздатке табличка с надписью - V994 B 335883H13.
Вскрытие раздатки показало что - вытянута цепь, 4 подшипника надо заменить, ну и сальники. По сумме получается прилично, вот и думаю как лучше поступить. Может поискать с разбора.
Sens
38
Питер
У нас стоит раздатка BorgWarner 4406, цепь стоит в районе 100 баксов, ремкомплект из сальников и подшипников 75. Не так уж и дорого выходит.
На Ебае этого добра полно.
Я не думаю, что БУ раздатка встанет дешевле.
Ostyak
F-150 FX4, 2004
Цепь в Академии насчитали за 14 т.р, сальники в районе 3, подшипники в другой конторе выходили около 15. Опыта приобретения с Ебея нет, поэтому если есть ссылка или правильное название запчастей, буду признателен. А такая модификация раздатки ставилась до каких годов?
Ostyak
F-150 FX4, 2004
Начал рыться в сети, наткнулся на ссылку - http://www.f150hub.com/drivetrain/borgwarner-id.html
Там расшифровка таблички на раздатке. У меня в первой строке таблички выбито V994, как я понял последняя цифра режимы работы раздатки. То есть у меня на панели - переключалка 2Н-4Н-4L, то есть три режима, должна быть цифра 3. А на раздатке стоит 4, то есть соответствует режиму - 2Н-A4WD-4H-4L, судя по ссылке модель раздатки BW4416 ставилась на F150 03-04 г. В общем запутался.
ILICH
16
Ford f-150 2004
Привет. Так определил какая у тебя раздатка????
