Привет Всем!!! Я у Вас новичок и если чего не так, извиняюсь, и прошу сапогами кирзовыми не запинывать!
Никак немогу понять принцип работы раздатки, мало того что началась таже песня, что и в ранее обсуждаемой теме. О мегающих лампочах на приборной панели, только у меня мигают раза 4 и тухнут, после работы в положении AUTO. Проблема та же и лечится зачисткой клем?Это превая проблема, Вторая:не понимаю как он перед подключает на AUTO,подъехал к сугробу уперся мордой, газ даю на 2 вд понятно, беспоможно заднии крутит, подключаю AUTO, реакции 0, так же барахтает задними, сдам назад, подъезжаю снова, вроде начинает передок крутить, но каждый раз соображет по разному то интервалы большие подключение то стоит и не крутит - чаще всего,хотя пробывал и на низких оборотах и на высоких... Сразу вопрос, подклюение переда должно происходить мгновенно при проскальзывание задних или нет??? Дальше режим LOW, врубаешь нормально гребет и перед и зад!!! В чем проблема??? Ранее был Сюрф в 130 кузове, там все просто - парт - тайм, но тут AUTO первый раз столкнулся, а именно это и было неотъемлимым критерием при покупке!!!!!
