Expedition 1 Разбираюсь с номерами свечей
Люцифер
Пришло время свечки поменять, вроде элементарно новые купить, но выяснилось что в этом вопросе дофига путаницы
Мануал однозначно грит что на двигатель 5,4 л идут свечи
моторкрафт AWSF 22F
Автоклондайк дает номер
Мотркрафт AGSF 32FM
Тут же совершенно непонятный номер
Чампион 3401 - вроде Чемпионы по другому маркируются
Академия пишет
Моторкрафт SP459
В обчем я ничего не понимаю, господа просветите плиз, что же туда вкручивать и если мона аналоги в NGK?
моторкрафт AWSF 22F
Мотркрафт AGSF 32FM
Академия пишет
Моторкрафт SP459
вот это читал?
http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewtopic.php?p=13975#13975
Люцифер
читал, а толку?
Во первых там свечи рекомендованной мануалом вообще нет
Во-вторых, это кросс-каталог для подбора аналогов, а чтобы подобрать аналог надо знать что рекомендуется изначально, а там этого нет
Если брать Автоклондайковский номер Чампиона 3401, то там нумерация вообще другая
Просто просьба, если меняли, скажите что ставили, и будет мине счастье....
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
у моторкрафта, как и у форда, код группы запчастей идёт в середине партномера. т.е. в номере AGSF 32 FM ключевой элемент это цыфра 32, в данном случае она отвечает за применимость свечи к тому или иному двигателю. все остальные коды означают модификацию -- платина-неплатина, размер зазора и т.д. на движок 5.4L идут свечи серии 22, 32 это для 4.6L -- если посмотришь внимательно на сайте клондайка, там это отражено. для AGSF 32 FM в примечаниях написано, что они для 2.3/2.5/3.0(S,U)/4.6(V,W,X,6)/5.0L движков. для 5.4 не подходят, у нас 22 серия. я у прошлом у годе брал в клондайке платиновые Motorcraft AGSF 22 FM, в конце ноября. ничо, до сих пор ходят и не жужжат, несмотря на всеобщие заверения о скорой кончине платины от тутошнего говнобензуса. менять пока не собираюсь, ибо провалов мощности не наблюдаю, холостые держит как часы и всё такое.
ты кстати лучше позвони в клондайк или электрическое песьмо им напиши, а то я щас вспомнил что когда приехал свечки покупать, их на сайте почему-то не было. а в каталоге нашли и предложили, я взял.
Люцифер
Вот спасибочки :D
Их и возьму, тем более что есть возможность взять их в Казани по московской цене. У Экзиста, они хоть на америкосов не возят, но свечки такие есть, и представительство в городе есть. У нас почти все дороже процентов на 20-50, поскоку все конторы еще доставку из того же Клондайка делают + маржу свою....
А вот в кросс-каталоге я позиции AGSF 22FM не нашел....
Vetervox
Кстати, вопрос в тему: А где (у кого) сейчас их модно менять? Не сильно простое дело ведь, благодаря двум последним свечкам...
Vetervox
Кстати, хотел заметить рекомендуемый тип свечей помимо мануала указан на подкапотной наклейке. Той, что на кожухе над радиатором:
Опять поднимаю вопрос со свечами...
Нарыл кое-какой информации про свечки.
По обозначениям моторкрафта:
Что есть: вторая буква в обозначении свечи определяет дизайн резьбы.
aGsf - резьба нарезана полностью на всю длину
aWsf - нарезана только на половине длины
далее идут две цифры:
первая из них определяет температурное число (cold range или HEAT RANGE) свечи. То же самое калильное число, но в своей интерпретации.
холодная свеча быстрее отводит тепло чем горячая. более холодные свечи как правило используются в двигателях с повышенной степенью сжатия, а так же при применении компрессоров, закисей и прочего туненха. Соответственно горячие свечи медленнее отводят тепло и используются в более тракторных двигателях.
Но это все так к слову, кому интересны калильные числа - в интернете про это много чего есть.
всего этих температурных чисел для нас 3:
3 - горячие
2 - средние
1 - холодные
вторая цифра числа
4 - long tip design
2 - shorter design
http://www.sccoa.com/forums/attachment.php?attachmentid=1631&d=1048608679
что означает буква после температурного числа я не нашел :(
буквы модификации:
вообще у моторкрафта было множество изменений в обозначениях + несколько раз меняли дизайн и материалы самих свечей. посему есть отдельные виды свечек,
на которые менялись обозначения 6 раз :(
изначально было:
AWSF 22F-S
потом стало:
AWSF 22F SMF6
AWSF 22F SF4
AGSF 22F SMF4
AGSF 22F SM
SP 459
буквы модификации:
C-медный электрод.
PP-Double platinum (платиновый электрод и земля), позже изменилось на "EE"
F - Finewire (тонкий электрод), позже изменилось на "FE"
P - платина (только электрод), позже изменилось на "E"
PG - платина только на земле
M - то же самое что и P но по новой технологии
мля... потратил полдня на поиск обозначений, а потом наткнулся на таблицу от моторкрафта.
причем она сцукко почему то не индексируется поисковиками :(
вопрос изначально был вот в чем: можно ли вместо положенных
AWSF 22F-S, он же AWSF 22F-SMF6, он же AWSF 22F-SF4
поставить AWSF 22E, он же AWSF 22E-SF4, он же AGSF 22W-MF4?
по вину для моего Экспедишена бьется первый вариант. НО!
В Ford Technical Service Publications написано что для всех дишенов 97 года идут
Original Spark Plug - AWSF22E
Replacement Spark Plug - AWSF22E
моторкрафт говорит что AWSF22E он же SP479 идет только на дишены с 98 года.
Кому верить???
Да и еще: цена на свечки отличается почти в два раза там, и больше чем в два раза здесь.
Вторые в академии по 111р штука, а вот первые (которые вроде как и нужны) по 278р.
С чевойта? Что в них такого что их нельзя поменять на более дешевые и вроде как такие же точно?
Вобщем хелп... а то эти свечи счаз взорвут мне мозг...
зы: просьба не говорить про кроилово, попадалово и прочие жабы. хочется понять принцип. в чем разница, если это не чистый маркетинговый развод...
зы2: 2dwalin: Сань, ты вроде ставил AGSF 22 WM из клондайка? как оно?
они ж вроде не взаимозаменяемые с нашими...
dwalin
2 433
69
CodeX, платиновые AGSF 22 FM отходили полтора года без вопросов, поменял летом просто для успокоения души, ну и заодно с катушками. покупал такие же в клондайке по 98 рупелей за штучко. движок шепчет, холостые как часы и всё такое. в общем, бери и не морочь себе моск, ему и так есть чем заняться. а тут и работает хорошо, и родное, и бюджетно -- что ещё надо?
GOGA
смотрите свечи с новой классификации SP..
нету уже похоже свечей AGSF...
я себе ставил SP479...
все правильно эти пии... опять поменяли обозначения... вот чего не будет точно - так это awsf. вместо них теперь полновитковые бывшие agsf-ы.
nifaz
ford expedition 2002
Омск
привет ребята, читал так только и не понял что порекамендуете ставить , какие свечи?
655
230 никакие не пройдут.У меня двойной иридий самый мощный фирменный денсо проходил 160 тык и выгорел до 2мм зазора.
nifaz
Омск
на оригинальных проехал, родных платиновых. и то еще можно было не менять, сейчас нашол оригинальные точно такие же поставил , полет отличный
