Распредвал на карбовый 351w
Кузен
Нижний Новгород
Клубни, помогите найти распредвал на 5.8л мотор. Под обычные толкатели, карб, желательно 4bbl, там кулачки повеселее, чем у 2-х камерного... Не знаю от инжектора подойдет (там под роликовые толкатели)... Если кто шарит, посоветуйте...
У моего распреда кулачки начали крошиться, в Мск восстанавливают, но 5000р за кулак! Ищу живой б у...
Кузен
Нижний Новгород
Нужен вчера! С рокавто он будет стоить с учетом веса тыщь от 15000 и срок от месяца! У меня мотор на сборке, готов поставить бу живой, остальное все есть, заказывал через Емех набор рр с шестернями и гидриками, ждал месяц, в итоге отказ. По этому проблема в сроках.
что за чушь...вот я забил в корзину самый дешевый: доставка-77.1 вал-74.79 Total $151.97
срок 6-11 дней...ни разу с рокавто дольше двух не день не приезжало...и отказов там нет...если есть в каталоге, то оно есть в наличии...
емех отечественная контора-вот и мозготряска...
у америкосов строго с этим...
Кузен
Нижний Новгород
Честно сказать, с "рукавами" не связывался еще, там разве растаможки от веса нет?
нет...от веса -стоимость...был бы легче-доставка дешевле была бы
Кузен
Нижний Новгород
Ок. Если Viskas не откликнется со своим рр, то буду пробовать заказывать...
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
От инжектора вряд ли подойдет.
Т.к. нет крепежа для эксцентрика.
Кузен
Нижний Новгород
В итоге заказал на рокавто комплект грм ENGINETECH с распредвалом es2822r. Теперь думаю, не погорячился-ли? Распредвал спортивный, stage-3, что будет с холостыми? Опытные тюнеры, подскажите!
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
он попсовый.. прихода особого не жди.. да и холостые сильно плавать не будут
Кузен
Нижний Новгород
Не парится вообще? Я особого прихода не жду, про спорт распредвалы начитался, боюсь проблем с холостыми и на низах вообще. Главное отличие распредвалов с двухкамерным и четырехкамерным карбюратором в подъеме клапанов, у этого подъем еще чуть больше... Вот и задумался...
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
roller и flat категорически нельзя путать
Кузен
Нижний Новгород
Это понятно, у меня плоские толкатели. Хотя есть специальные тюнинговые распредвалы с уменьшенными кулачками для конвертации блоков под роликовые толкатели.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Гдето был у меня в закромах с цепью и звездами даже как
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
Для конвертации блока в роллер надо роллер-лифтеры, паук с косточками, делать сверление блока под крепеж паука.
Что такое уменьшенные кулачки непонятно.
Можно ставить парные сдвоенные лифтеры(дорого), тогда паук не нужен. И сверлить ничего не надо.
Кузен
Нижний Новгород
Сам роликовый толкатель выше, за счет ролика снизу, чтобы он вошел в блок глубже, распредвал должен быть "тоньше". С уменьшенными в масштабе кулачками. Вот такие распредвалы производят тюнеры сша. С обычным распредвалом конвертация не получится.
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
Сколько ставил тюненых валов, первый раз такое слышу.
Вопрос всегда решается подбором пушродов нужной длины.
Можно увидеть спецификацию любого вала, где указано, что распредвал "тоньше"?
А также ссылку про "уменьшенные кулачки"?
176
Что-то видео сверление не подтверждает:
С инженерной точки зрения - полный бред. :)
Уменьшение длины толкателей решает проблему любой длины лифтеров.
Кузен
Нижний Новгород
Спецификация не многим что-то скажет, а вот наглядный пример разьяснит ситуацию:
http://www.google.ru/imgres?imgurl=...d=0CDwQMygXMBdqFQoTCMrBqaqGjccCFQJzcgodY4YAYw
Добавлено через 9 минут
Что-то видео сверление не подтверждает:http://www.youtube.com/watch?v=6zh77Di0XRo
Если разобраться чуть глубже, то не полный бред. Дело в том, что как плоские, так и роликовые толкатели являются еще и гидрокомпенсаторами, т.е. в них должно подаваться масло под давлением, это происходит через кольцевую канавку толкателя. Сам толкатель должен быть утоплен в свое гнездо в блоке так, чтобы масло поступало внутрь. Блок под роликовые толкатели этим и отличается, что гнезда под толкатели глубже. Тонкий распредвал (на ссылке выше) позволяет устанавливать роликовые стоковые толкатели в блок под плоские толкатели. Мне известен только такой способ конвертации блока под ролики.
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
Это роллер-блок.
В нем с завода отливки и сверление в них.
Он же говорит spider bolts
И как всегда проблема с терминологией на русских форумах))
Есть лифтеры, рокеры и пушроды.
Что такое толкатели?
Есть два способа конвертации блока в роллер.
1) Сверлить и нарезать резьбу для паука, который косточками держит роллер-лифтеры и не дает им поворачиваться.
2) Ставятся сдвоенные роллер-лифтеры
Далее во всех случаях кроме стока используется пушрод-чекер для определения нужной длины пушродов.
Потом покупаются пушроды нужной длины.
А тонкий и толстый распредвал это что-то странное.
Много лет ковыряю тюн-железки и читаю кучу материалов по теме.
Первый раз слышу такое определение.
