Expedition 1 Расположение и наименование предохранителей
RSK
241
Был Ford Expedition
Народ просил выкладываю
В моторном отсеке
MadFisherman
52
Ford Expedition 1998
Балашиха
RSK, спасибо большое за подкапотный блок! Его схемы и не хватало, салонный был, но все равно спасибо!
Попереключал режимы вчера - изменений пока нет, грешу на то что не все еще просохло. По подвеске все нормально... Единственное что вызвало бурю негодования это резинка на левом аморте сверху чашки - очень устала, даже зазор появился, до греха бы не довести...
Burcly
196
Ford Expedition 2000
а сколько предохранителей ответственны за люк? один?
aleksandr spb
Ford Expedition 1997
санкт-петербург
Американец говорит про 23.Завтра полезу смотреть проводку.
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Доброго времени суток всем. Неожиданно сел аккум. Посмотрел уте4ки- 0,5 ампера съедает предохранитель под номером 15.Подскажите нормально ли это?если нет то где нужно посмотреть и 4то?спасибо!
Mopase
Ford Expedition 2002
Krasnodar
Привет всем!
Кто знает, есть ли предохранители для прицепа. Через аккум подключаю прицеп - работают лампочки. Вставлю в розетку-нифига
532
Если машина с трейлер пакетом(штатным прицепным) то есть и развязка на реле и предохранители.
Алексей-самара
234
Самара
Предохранители, естественно должны быть! В талмуде в таблице нужно смотреть. Нужно саму розетку и кабель к ней смотреть - в месте весьма нехорошем для электрики они. Впрочем, поскольку там американская система коммутации - проверьте, а совпадает система расположения - промеряйте поступление на розетку. И лучше перекомутировать - на стоп бросить с верхнего стопа. На поворотники - с передних поворотников и на габариты тоже - например с приборной подсветки. Иначе получится бессмысленная цветомузыка.
DRB
122
ЖLobnya Village
Это на дристайл уже вроде.
На 97 год из родной мурзилки (есть блок под капотом, ГЕМ, и доп. мелкий блок под капотом). Там есть еще блок с реле, схему которого найти нигде не удалось.
532
Вот так выглядит на дорестайле схема электрики трейлер пакета.Реле указанные на схеме ,находятся в коробке под капотом, рядом с основным блоком предохранителей.
Greg63
Ford Expedition1 5.4V8
Тольятти
Кто может знает какой провод по цвету и расположению в колодке на стойке водительской двери, это где идут 3 колодки из двери, идёт на центральный замок? Где то плохой контакт, подёргаешь то работает то нет
Alexov88
Ford Expedition 5.4 1999
Могилев
Может есть у кого схема центрального замка? Мертвый, не реагирует ни на кнопки, ни на сигналку. Заранее очень благодарю.
Greg63
Тольятти
Посмотри провода и колодки на левой стойке где ножник, у меня там пол подгнил из-за того что резинка прокладка троса ножника потеряла герметичность и туда стала попадать вода , провода стали окисляется и подгнивать, это проблема почти у всех дишинов, только не знаю какой там провод на ц/з
Alexov88
Могилев
Спасибо! Сегодня займусь!
