Fly Shark
Саратов
deka
я брял в академии тайваньский, поменял т.к. мой в морозы потек, пока не прогреется, так эта хреновина "ТИГР" тоже потекла через 2 недели .
ща тепло пришло (0 -5) не течет.
старый не выкидывай, а то может статься, что новее нового будет.
в джип-автоклондайке видел за 10-11 руб вроде фордовский, хотя экзист просит 30
РЕКОМЕНДУЮ заменить и крышку (она обычно в комплекте не идет), т.к если клапан на ней не работает, то и новый радиатор может "потянуть" в слабом месте. Бюджет 450руб.
deka
Жуковский
я тоже взял в академии тайваньский KINETIC (блин). Правда еще не менял только собираюсь. Радиатор течет в правый банке (походу движения) только при минусе пока не прогреется. Правда машинку до меня в морду били передняя рамка вмята во внутрь поэтому я думаю он и потек. Подскажите, крышку как проверить?
Dimich1978
Пенза
Крышку не проверишь скорее всего, у меня было так, в крышке была пружина, но не было уплотнительной резинки, про резинку я не знал. Давление выкидывало нагревшуюся ОЖ в бачок, там это все изливалось и бурлило.
Т.к. цена вопроса была 250 рублей.
Я ПРОСТО В ЭКЗИСТЕ ВЗЯЛ И ЗАКАЗАЛ - exist.ru/price.aspx?pcode=%2011229&sr=-4&caid=1470 цена вопроса 300 рублей.
После замены все перестало бурлить, но тут же лопнул верхний патрубок (непривычка к нормальному давлению), так что его тоже сразу посмотри, может он уже в лопинах.
exist.ru/price.aspx?pcode=RS-90&sr=-4&caid=71-вот еще по крышке радиатора
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
DimanoiD
Новый радиатор, по мне до феньхуа. :lol: три - пять сотен баксов для меня это уже большие деньги (менял радиаторы не на Форд Эксплорере, на Мустанге и Бьюике). Паять, варить, лекарство не помогло. Начинает течь в другом месте. В том то все и дело, что латунь (не дай бог люминий) очень тонкие. Если подизносился, то в некоторых местах он вообще превращается в фольгу. ИМХО.
996
Итого третья переборка.
Черный АБРО себя не оправдал. Обе резиновые прокладки бачков заменены на вновь вырезанные из 2 мм резины, с ними бачки садятся более правильно. Герметик на этот раз ДонДил серый в аэрозольной тубе. Перед обжатием скобок бачок притягивался к радику чтоб не было смещений в процессе или их было возможно меньше. Будем смотреть результат. Скобки выглядят уставшими.
Дополнено.
Йух там... та сторона, на которую ставилась 3 мм резина - течет. Похоже, профиль нарушился слишком сильно при том обжатии. Вторая сторона, где родная прокладка заменена 2 мм резиной держит нормально. Абидна... Попробовать сварить бачок с люминя и приварить его к радику? Наверное попробую
996
Сварка это масштабно... В основном в плане ваяния горловины (именно этот бачок нужно было бы переваявать). Естественным образом вспомнилась эпоксидка. Всякие фирмодные холодные сварки в процессе переговоров с жабой были отринуты.
Хотя нет: купил каку то отечественную за полтян, типо для пластика. Рядом такая же за тот же полтян с другой бамажкой лежала для керамики и мрамора :) Купил для массовки.
Из запасников было извлечено то что на фото. Аццкого качества липкие пластиковые пузырки, еще в детстве помню подобные, но побольше размером. Тогда оно называлось не то ЭДП10, не то ЭДП20. Пришел в гараж, зачистил и обезжирил пятачок на пластике бачка, рядом еще один пятачок просто обезжирил. Намазал чуть холсварки для пробы туда и сюда и смолы из запасников. Намазал и на люминий радиатора.
Погрел феном.
Оно взялось.
Но ХС держалась как то никак, и тут уж была отринута окончательно :) А вот смола гораздо злее взялась за пластик. Тут же в гаражных запасниках была обнаружена серебрянка, смола замешана на ней и как наполнителе и для декоративности (хорошо перемешивается с подогревом) и нанесена на пропускающий стык бачка и радиатора.
Смола достаточно густая, в гараже не жарко, дырочки откуда гонит антифриз - мелкие. Посему опять был взят фен и нанесенная смола прогрета. При этом она активно затекает во всякие дырочки и углубления и скоренько после этого схватывается. В одном месте перегрел, пошла реакция и разрушение-отслоение, но намазыванием сверху еще одной порции обошлось. Радиатор был оставлен на сутки полимеризоваться на радиаторе отопления.
Назавтра пришел, опрессовал насосом - молчит. Собираю, заливаю, завожу, грею до рабочей Т - молчит. С нагревом смола становится чуть мягче, думаю, это должно предохранять от растрескивания. После прогрева (работал минут 20, не меньше) заглушил, поток воздуха сессно прекратился и радиатор нагрелся еще больше, в то время как давление в нем еще сохранялось. Молчит. Следующий этап - испытание пробегом, отчет позже.
ЗЫ ОТЧЕТ
Радиатор прошел испытания пробегом 1 тык, по трассе, стрелку временами почти клал. Ночевала машина на улице, то есть перепад температур присутствовал изрядный. В одну сторону радиатор был открыт, по стрелке наблюдались циклы работы термостата. На обратном пути прикрыл радиатор, и стрелка стояла в районе букв О и R. Так что описаный вариант ремонта холодильника можно считать работающим, имхо
996
Еще отчет
Прошел уже больше 5 тык, причем японский термостат на 88 градусов был заменен на Моторкрафт на 92 градуса (оригинал типо). Бывало по жаре с кондеем стрелка уходила к букве А в слове НОРМАЛ. Но радиатор держит.
Gosh
Ford Explorer Sport 2001
Минск
Извиняюсь если не совсем в нужную тему.
Я на прошлой неделе тоже собирался делать трепанацию радиатора, но сняв его увидел такую картину фото 1 и 2, и решил его не разбирать, а просто мыть соты.
Цвет воды, в процессе мойки виден на фото 3. Посветив фонариком через выводы патрубков, я увидел практически чистые трубки и просто промыл напором воды радиатор в трех направлениях.
Через патрубки и заливную горловину и вверх и вниз по несколько раз, циркуляция воды нормальная, грязь не вымывалась поэтому радиатор не разбирал. Так что подобный вариант тоже заслуживает внимания.
maxelite
новосибирск
Купил через академию на Ebay радиатор
на нашем родном радиаторе стоит резьба мама под трубку автомата а на этих папа
в комплекте переходника не шло или вытащили
пришлось у токаря заказать - на фото что посредине черный
выбрал его из соображения что банки здесь полностью алюминиевые без скобок и всяких текущих прокладок.
