RABS ошибка, при движении скачет спидометр на Ford F-250
Ямал
Ford F-250 1997
Уфа
Всем привет! Проблема Авто форд Ф250 1997г. Горит RABS, при движении скачет спидометр, диагностику провести не возможно. Под капотом нет разъёма, есть только в салоне OBD2. Ошибки по RABS прочитать не получается, пробовали разными сканерами пишет нет связи. Заменил датчик на заднем мосту, проверил электромагнитный клапан без результата. Единственно после замены датчика лампа RABS при включении зажигании стала тухнуть на несколько секунд и вновь загорается! Может есть у кого опыт лечения? Спасибо
В заднем мосту нет ли стружки в большом количестве?
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
У меня такая же хрень - раньше могла загораться периодически, тряханет - загорится. Теперь горит постоянно. Вся проблема в моем случае - плохой контакт в фишке на датчик на заднем мосту и гнилые провода.
Ямал
Ford F-250 1997
Уфа
Похоже на то буду смотреть. Результат напишу
