пружины на Форд Эксплорер
специалист
58
Форд эксплорер 1993
Таганрог 89508469839 ва-п
подскажите где можно найти пружины на первый Форд Эксплорер на 10см выше 122х450мм.
Даже не слышал про такие.
Дело в том, что при увеличении размера пружины, развал отрегулировать невозможно. Надо или резать рычаги или опускать места крепления рычагов, на величину лифта. Если уж заниматься опусканием рычагов, то проще проставку сделать под пружину, на сколько надо и чтоб развал выставился, штатными средствами. Я делал такую. Ничего сложного. Фото было в теме где отчет о установке мостов УАЗа на Эксплорер.
З.Ы. Не надо постить одно и то же в разных темах.
специалист
58
Форд эксплорер 1993
Поставил проставку 4см под пружину.Ход подвески увеличился на 8см вниз.Развал делал сам по отвесу 3мм.и схождение получилось 2мм,не стал больше ничего трогать.По трассе пробовал ехать 130,авто не плывет
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
у меня есть в наличии. лифт 2 - 4 6 8д
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
если на первого экспа. есть пружины 2 - 4 6 8д. есть кронштейны для дропа рычагов.
