Муравейник это каналы в корпусе на которые мозг ставится. Там в одном из каналов пружинка стоит. Но дело уже не в пружинке. После того как коробку собрал в третий раз, не работает Д ОД и 1, а вот зад и 2 работают. Причем если разогнаться и включить Д то все ок, кроме того, что обороты под 3000 при переключениях. Я поменял модулятор на регулируемый, но настройку не трогал. И еще когда ставил модулятор, то вилку которая его держит прикрутил прям к корпусу и его довольно сильно вдавило внутрь, а как потом понял вилку надо через гайку прикручивать, чтоб модулятор не до конца в корпус залезал. Может ли быть причина в том, что модулятор встал глубже в корпус и от этого нет хода штока от вакуума? Завтра попробую переставить модулятор правильно.
