прожиг сажевого фильтра FORD F 450
SerPer
Астрахань
Всем доброго времени суток. Проблема следующая. Ford F450
Дата изготовления: 19.07.2007
Модельный ряд: F250/350/450/550 Super Duty
Тип кузова: Вар.со сдвоенн.каб. (3-/4-дв.)
Серия: 450 Series
Двигатель: 6.4L Diesel V8 Twin Turbo
Коробка передач: 5 Speed Auto 5R110W - HI/Torque
Привод: LHD 4WD (PTD)
Передаточное число моста: 4.88
Токсичность выхлопа: Требов.к токсичн. выхлопа 50 State
Кондиционер: High Capacity Air Conditioner
Лакокрасочное покрытие: Oxford White
Автомобиль привезли после ремонта, меняли температурные датчики системы выпуска. Автомобиль не ехал, горит чек, висит сообщение reduced engine power. Ошибки: накопление сажи в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива, засорение фильтра продуктов сгорания дизельного топлива-принудительное ограничение мощности. Обнаружил слетевший патрубок интеркулера. Собственно проблема: не могу запустить процедуру прожига сажевого фильтра. сканер выполняет тест, диагностирует закупорку фильтра, но прожиг не начинает.Какие мысли? Автомобиль стоит уже 3 дня.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
походу без кастрированья не обойтись. читай ветку про 6.4 ремонт там есть всякого рода инфа Ссылка на тему Модификация дизеля 6.4 от ns4600
SerPer, Процедура прожига должна запускаться сама.
Но у вас видимо ситуация уже крайне критичная-сажевый фильтр забит донельзя.
Если не хотите угробить мотор окончательно, надо вырезать сажевый фильтр и егр вместе с охладителями немедленно и шпилить мотор. Видимо температура выхлопа у вас была такая высокая, что даже датчики поплавились . Следующим номером может быть прогар поршней.
Пробег какой ? Уровень масла не растет ???
Патрубок интекулера не причем.
SerPer
Астрахань
Я моторами не так давно занимаюсь. до этого только куги да с-макы юзал. там как-то проще всё было:roll:. Пробег 74600 миль. патрубок я так подозреваю от избыточного давления стрельнул (клиент жаловался на взрыв под капотом). падает уровень ОЖ, была мысль что она в масле, но на щупе нет эмульсии. Вся проблема в том, что клиент хочет оставить сажевый фильтр. возможно ли на время реанимировать автомобиль?
Оживить чтоб впарить следующему страдальцу ???? Ну так это обычное явление с этими машинами. Как я уже неоднократно писал в других темах - все проблемы егр и сажевых фильтров передаются по этапу дальше:) Поездили, проблемы возникли -> впарили.
Падает уровень ОЖ --> вздутые головки. Пока потихонечку через выхлоп вылетает. Попозже долбанет.
Интересна мотивация в оставлении сажевого фильтра. Если возможно, озвучте плиз. Я собираю приколы :)))
А нормально сделать и спокойно ездить дальше без всяких сажевых фильтров и егра нет желания ???
Если возникнет - обращайтесь.
Dmitrii
Ford F-350 2008
Прислушайтесь к ns!!! Жалко машину...
PromAlp
Барнаул
Тоже порекомендую Александра-NS, 40000 полет нормальный.
SerPer
Астрахань
он сам понятия не имеет зачем ему сажевый. цену вопроса озвучить можете? этим только вы занимаетесь или статья про модернизацию двигателя руководство к действию?
Добавлено через 54 минуты
oh? sorry. только до конца дочитал, про руководство и цену вопрос снят с повестки)))))
сегодня попытался снова попробовать прожиг. по началу вроде всё пошло нормально (опять же я с кугами и с-максами сравниваю) машина работает на холостых, потом набирает 2000 тыс\об работает минут 20, воняет, потом на-неудачная попытка((((. попробовал поехать, из аварийного режима вышел, но всё-равно не айс. скорее всего на глубокую модернизацию согласия не будет (да вообще не на какую по ходу) что сделать чтоб хоть какое-то время поездил. разобрать выпуск и замочить его в какой-нибудь дряни?
Замачивать бесполезно. Уже экпериментировали )))
Стоимость отправил в личку.
Это не есть "модернизация" как тюнех для Кукурузнеков. Это есть адаптация к русской дерьмовой солярке. Можно бы и не делать, если есть возможность возить солярку со Штатов. 8)
Я искренне надеюсь что "счастливый покупатель" потом грохнет такого "находчивого хозяина". :lol:
DeVlad
Орел
SerPer, Здравствуйте!
Можно связаться с Вами по аналогичной проблеме с 6,4.
Как ее решили?
С уважением Владимир. 8 903 637 12 57 vldeulin@gmail.com
Сергеевич57
Ford F-350 6.0cc 2004
Minsk
Я был свидетелем, когда японцы забрали с парохода сажжевый фильтр, подержали три дня в какой-то кислоте точно название не помню и привезли идеально чистый. Сам выходил из положения другим способом, есть спрэй ХАЙ-ГИР для очистки карбюраторов розовый верх баллона он ядовитей, глушил одну сторону и заполнял на определенное время,вытекала черно-коричневая жижа и так несколько раз.
ну и зачем все эти танцы с бубном и лотерея по срокам ходимости "промытого" фильтра?
сразу вырезать надо все "каленым железом", ой простите ))) вырезать экологию эту ЕГР-ДПФ и ставить нормальный чип с кастом программой.
Сергеевич57
Minsk
езжу на хорошем масле с анти-угарными присадками,после процедуры немного проверя- контролировал филтр и эгр а потом понял в дело в контрофактном масле.
Хорошее масло - это то которое рекомендовано производителем для авто с сажевыми фильтрами.
Противоугарные присадки к этому никаким боком.
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
если нам в зад вставить пробку, а потом спрашивать "как вы себя чувствуете" - что вы ответите?
У меня был один водитель, он сказал четко - у меня комин забит.
Кстати, чей и у кого вы форд забрали?
Сергеевич57
Minsk
Если Вам уважаемый Валун (старый фордовед) интересно, то это произошло в штатах в2004г.
