Проводка клапанов подключения переднего моста
bogdanhik1
Большая просьба соклубникам сделать фото проводки пневмо клапанов подключения переднего привода и куда эта проводка уходит (у меня все вырвано). Пытаюсь восстановить. Искал визуально разъемы не нашел. Крепления клапанов как и самих клапанов нет, удалено предыдущим хозяином.
2000 Ford Expedition
Что нужно.
1. Разьемы фото.
2. Место входа проводки клапанов в общую проводку
3. Цвета проводов
4. Пневмотрубки откуда и куда
bogdanhik1
Парни выручайте два дня поисков информации. Нет ничего внятного.
997
Сверху видно не все, разбирать вряд ли кто станет. Дорога тебе в базу файлов, там все схемы есть. Или разборщиков уговаривать
Мож у тебя и нету клапанов. Режим 2вд на крутилке есть?
bogdanhik1
A4WD присутствует
Где искать разьем С3 ? Если я не туплю то в разьеме провод 2 и провод 7 управление клапанами.
997
Ок, зайдем с другого боку. Сколько положений на переключателе привода?
А бывает так, чтобы блок GEM в одном месте, а разъем от него - в другом? :)
bogdanhik1
3 положения а4вд, 4х4, 4х4 лоу.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
как сказал Gudwin нет не каких клапанов, мост всё время в зацеплении отключается только раздатка.
997
)))) спасибо всем кто отозвался
bogdanhik1
Спасибо за участие но тема продолжается. Как быть мост сейчас стоит с переключалкой. (та что пневматикой включается). есть ли разница в передаточном числе и есть ли у кого маркировка нужного моста без включалки. ?
997
Передаточное или на бирке, или посчитать обороты, или вскрыть. Переключалку тупо руками в нужное положение выставить можно. А можно на паре тазовских клапанов реализовать привод привода кнопочкой, раз уж лягуха есть
bogdanhik1
Приколы продолжаются ))) Мост подключен переключалкой вручную. И на тебе удары в передок при езде по асфальту. (так что предполагаю что мост включен постоянно). после ударов мигает 4х4 и поехал как обычно. Видимо датчики на раздатке мудрят. Или не совпадают пары перед зад. (уехал на диагностику.)
===GEM DTC P1836===
Код: P1836 - Неисправность цепи датчика скорости передней оси раздаточной коробки трансмиссии
Модуль: Общий электрический модуль
Детальное описание кода ошибки диагностики
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
Добрыйн день!
Такая же ситуация. Имеем 3 положения а4вд, 4х4, 4х4 лоу.
С моста к верху поднимаются две вакуумные трубки. Одна подключена к общей вакуумной магистрали.http://www.ford-trucks-club.ru/images/gmstaff_ford/attach/jpg.gif Вторая болтается безхозной.http://www.ford-trucks-club.ru/images/gmstaff_ford/attach/jpg.gif Мост не подключается, что логично. Обыскал ве пространство за акумом, ни каких реле управления мостом не нашол. Подскажите что делать и куда копать. Или просто колхозить ручное управление вакуумом подключением моста?
997
если 3 положения, то не 98 год, имхо - на нем 4, еще 2вд есть. А на рестайле мост уже глухо подключен, и размыкается только в раздатке электромуфтой, если в передке потребности нет Толстая трубка наверное сапун. Но у меня дорест, в нюансах могу ошибаться
Terem-LV
20
Рига
У меня от моста поднимаются три шланга. Один потолще с сапуна и выходит под акум. И два вакуумных с блока управления мостом.
997
значит до тебя "упростили" систему или свапили на рестайловый вариант, судя по переключателю... Надо разбираться, че было че не было. Мож передок до тебя менялся... Короче это не ко мне, а к владельцам рестайлов, как там что устроено. Я только по доресту могу что то сказать
629
Если нет 2вд на переключателе и клапанов управления подключением передка,то скорее всего просто стоит передний редуктор с дорестайла.К нему тупо подключен вакуум для того,чтобы он был постоянно включен.
Можно разобраться с отсутствием вакуума\заклиниванием пневмопривода и оставить его как и было,постоянно включенным.Либо поставить переключатель и пару пневмоклапанов от газели\японца\родных и наслаждаться тишиной и накатом с режимом 2вд.
