Проверка катушки зажигания
alm
Как вообще можно проверить работоспособность катушки зажигания или как найти неисправную катушку если чек не загорается и диагностика не выдает ошибку.
В IDS есть функция проверки по цилиндрам ?
Снятую как проверить ? Осциллографом ?
bashka
65
LN2004
vladivostok
в IDS функция есть, баланс мощности по цилиндрам называется, можно и обычной читалкой с установленной torquePRO, там нужно вывести на экран виджеты пропусков зажигания по каждому цилиндру, и собсно в котором их будет много, ту катушку можно для чистоты экспреримента переставить в другое место и проверить заново, если пропуски зажигания переедут за катушкой в другой цилиндр то собсно вот она, дохленькая, я у себя так и нашел диверсантку))
а да, второй способ он дольше, читалке понадобиться энное количество километров пробега чтобы собрать пропуски зажигания, у меня пробеги были гдето 30км, как то так....
bashka
65
LN2004
vladivostok
сначала в главном экране torque pro надо зайти в настройки, далее выбрать Управление дополнительными PID датчиками, там выбрать набор Ford, и далее при составлении потом панели с приборами станут доступны датчики типа Cilinder 1 Misfire count, вот этих датчиков 8 штук, их все вываливаешь на экран и ездишь))
yoheer
Navigator 03, TransAm '94
Минск
Подскажите, а как в ИДС балансом мощности пользоваться? Чтобы понять какая катушка не сдохла но уже помирает и часто сбоит.
В других сканерахх показывает просто количество пропусков и все. А тут как?
Shtat
Ford Expedition 2006
Тольятти
Разрядник из старой свечи сделать. На воздухе должна уверенно пробивать 11 мм зазор. ЛУЧШЕ способа нет .
yoheer
Минск
Хочется ж кампутером, хайтек )))
stability
Ford f-150 2009
А мультиметром по сопротивлению не мерятся? На маздах так проверял раньше и работало))
