Explorer 1 Проверка датчиков
Jatachko
Добрый всем день.
Давайте создадим единую тему по проверке всех датчиков двс 4.0 от первого Ford Explorer
Столкнулся после мучений с коробкой и тормозами с новой проблемой - двс. Извините за русский пишу с мобилы.:?
С чего начинаем проверку всех систем и датчиков?
Предлагаю следующую последовательность:
1. Напряжение акб + напряжение генератора здесь должна быть цифра.
2. Предохранители в салоне и под капотом
3. Снять ошибки электроники здесь должна быть ссылка на разжеванную процедуру с таблицей кодов и фотками последовательности действий а еще лучше видео.
4. Система впуска. На каждом этапе проверяем подсосы.
А) Воздушный фильтр осмотр замена.
Б) маф здесь должна быть ссылка на процедуру проверки с таблицей напряжений, фотками или видео. Для упоротых(как я) кто изменил положение элементов в мафе должна быть инструкция по его настройке.
В) чистка дз. Опять же для таких как я инструкция по подкручиванию винтика на дз.
Г) проверка дпдз должны быть цифры напряжения.
Д) кхх промывка, проверка. Инструкция сопротивление напряжение.
Е) датчик температуры воздуха за кхх. Процедура проверки.
Ж) вакуум. Схема подключения трубок, что куда и откуда.
З) еще можно по клапану в левой крышке рассказать.
И) необходимые инструменты жидкости и т.д.
К) забыл про лямбду! Что мерять, где и чем?
5. Зажигание.
А) проверка искры
Б) проверка проводов
В) проверка блока зажигания, снятие и чистка.
Г) проверка дпкв. Снятие, чистка и т.п.
Д) схема включения ввп.
6. Топливная система.
А) диагностика. Давление - цифра.
Б) насеста замена
В) фильтр замена.
Г) форсунки за мена, проверки
Д) регулятор давления на рампе, диагностика.
Ну ежели чего нет в списке дополняйте. Делимся ссылками, фотками и т.д.
Давайте в этой теме все соберем а потом красиво оформим очень надо. Много чего из этого буду делать, будет фото и видео если будет кому снимать.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Jatachko, ТЫ не поверишь, но воспользовавшись "ПОИСКОМ" все это ищется в течении небольшого времени, так как все что ты привел обсосано уже не одно количество раз, вбей в поиск любое из своего списка и ты удивишься как легко все можно найти.
Хотя если у тебя такое желание есть, то можешь создать ее, а я подкорректирую и подтяну в топ.
Jatachko
Хорошо начну сам. В поиске был, согласен, что темы обсосаны, но в каждой теме есть свои камешки и вот тема в целом вроде есть, изучаешь ее, добираешься до машины, и тут на тебе, а вот это куда, а это что за трубочка и т.п.
Например: на корпусе воздушного фильтра сверху две дырки на которые одета одна трубочка двумя концами.
Вот что это и для чего, книги все изучал, нет ответа.
