Expedition 2 Провалы впрыска по всем цилиндрам
Turok
Ford Expedition 2005
Алушта
Добрый день, такая проблема, может кто сталкивался. Авто с ГБО. Сканер показывает провалы по впрыску на всех цилиндрах хаотично. Проблема присутствует только при переходных режимах работы двигателя - нажатие и отпускание педали газа. Скрин прилагаю. Может у кого есть скрин как должны правильно работать БЕНЗИНОВЫЕ форсунки.
630
Никакой пилы быть не должно.Это проблема с определением времени впрыска бенза.
Если возникло при эксплуатации то обычно у такой проблемы две причины:основная это плохой контакт земли бензомозгов или газового блока(к электрику и доскональная проверка земель с отключенной акб),либо слетание прошивки и настроек самого блока Диджитроника(к установщикам гбо и проверочный блок/перепрошивка с обнулением на заводские) .
Если сразу после установки,то неправильное подключение/настройки.
Должно выглядеть примерно так:
