Провалы оборотов в диапазоне от1000об\мин до 2500-3000об\мин
pbmain
Lincoln Navigator 2004
Всем привет! Поддержу "не шурика" - катушки смотрите. Насчет "70 баксов с ибея" - не знаю, 2 года назад покупал за 100$ и катаюсь до сих пор. Пока все ОК. Может повезло.
Еще была такая же проблема с датчиком распредвала на другом тоже Форде, но если ты их менял, то тогда вопрос не в них.
Нужно смотреть, какие действия приводят к "болтанке". Если ты говоришь "менял датчик" и "выкручивал свечу", то вполне возможно, что 2 проблемы наложились друг на друга:
1. Где-то глючит проводка цепи датчиков распредвалов
2. Катушки зажигания (мои тоже были "рабочие", только иногда внезапно отключалась половина цилиндров:))
VIK-TOR
Мурманска
Опять меня терзают ошибки Р 0340 и Р 0344. Выскакивают при остановки автомобиля и стоянии на тормозе в режиме D. Разгоняется хорошо, динамика отличная. Были проблемы с со звездами распредвалов - заменил, также заменил соленоиды. Проблема ушла. Но вот опять появился стук, как будто пальцы стучат и загорается чек.
Говорят датчик из строя выйти не может, т.к. ломаться не чему, то получается опять лезть в распредвалы и звезды?
