Explorer 2 Провал оборотов при нажатии на газ
Chpome
Всем доброго времени суток и доброго здравия.
Проблемка с моим фордиком нарисовалась хрен сотреш.
Собсно-при плавном нажатии на газ провал и при достижении 2-2.5тыс об резкий подхват.
бывает делаю так- газ-не едем, отпускаю и резко жму обратно-все пучком...
двигатель sohc.
Мельник
118
Ford Explorer 2002
Проблема появляется однократно, при первой поездке за день?
Chpome
фильтр не менял.(с покупки весной, а там хз.)
проблемма постоянная-хол дрыгатель горячий побоку...
чем горячее тем явней просто.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
...бывает делаю так- газ-не едем, отпускаю и резко жму обратно-все пучком...
От "подсоса воздуха", до неисправности привода ГРМ. Вы хотите самостоятельно поставить диагноз и выполнить ремонт, или просто ищете где с этим могли бы разобраться?
Chpome
Подсос по звуку имеет метсо быть.
Может что подобное уже было(болячка) и люди знают как лечить.
хотелось бы самому разрулить-если не шипко сложно...
ГРМ тут не причем ибо достаточно статичный механизм-либо да либо нет.
Вогзможно фильтр, возможно датчик(считать нечем). возможно подсос нивелирует клапан.
в понедельник договорился с эндрюсом(предварительно), но у меня работа рас. у него паток машин 2. и находится он не оч близко 3.
zagraba
Новоросийск
Chpome, вода в баке. и говно в фильтре и в сетке насоса. по уши. снимай бак и порадуйся.
Chpome
Фильтр заменил-все по прежнему.
Скидывал клему и пока ошибок и аварий не было поймал провал без бабахов. Грешу на датчик распреда .
Короче считать ошибки надо,а нечем. К энрюсу не попал -на работе завал.
Может есть кто в Чертаново с считывалкой???
Chpome
Проблемма короч в кхх или в вакумном дроселе, а точнее его присоединении к впускному.
короч-снял кхх погонял отверткой с промывкой+снял вакумный дросель с протиркой всего и чисткой,поставил обратно иииииииии бууууум-валит просто агонь! хоть на гонки едь.
Всеткаи мощ сонса впечатляет. катал на охв ну ни о чем-крутящего мало, подхват слабый...
а тут просто пуля... мини инфаркт каждый раз при полном дросселе =)
