Итак, есть противотуманки, соответственно не работают!
Что я проверил:
1.все предохранители.
2.Реле туманок(которое в монтажном блоке под капотом)
3. открыл консоль достал кнопку, прозвонил её на нажатие\не нажатие - пищит.
4.Измерил напряжение на кнопку приходит 11вольт, и это напряжение идет на подсветку конопки.
5. на кнопке ещё 2 контакта "+" но они без напряжения. Не могу понять где обрыв или мертвый предохранитель!
6.Прозвонил фишку кнопки туманок до блока предохранителей в салоне, пищит.
Куда ещё смотреть? откуда приходит + на туманки? по каким проводам он должен уходить? :?
Что я проверил:
