на газ машина работало нормально, а на бензине без прогазовки глох авто. Решил поменять форсунки, свечи, бронипровода ( заменил все). Сегодня проверил контакты на датчике маф, вольта на него приходит, но решил его заменить так как проверить его практически нельзя. Проверил датчик дросельной заслонки, 5 вольт есть , при открытие форсунки, с контакта обратного сигнало происходит понижение и повышения волта соответственно (так что вроде нормалльный менять не буду). Проверил датчик температуры охлождающий жидкости при повышении и понижение температуры, у негопроисходит увеличение и уменьшение сопротивления соответственно( значит живой менять не буду). Проверил датчик ХХ при замыкание от контакта на корпус не выдает сопротивления никакого, так что думаю он умер (буду менять).
