просвятите по АКПП 4R55E
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
MLPS - это как раз и есть названный тобой "селектор передач"
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
понял
Добавлено через 5 минут
только не понял - это какая все-таки коробка теперь у меня? 5R или модифицированная 4R?
Miha$
76
4R у тебя , ты же плиту ставил со своей и управление у тебя старое, значит виртуальной 5 скорости не появилось. Если честно то 4R и 5R это все модифицированная A4LD.
Expovod
39
Урал
никакую плиту со своей я не ставил, я вообще не вскрывал контрактную коробку! переставил только селектор
Miha$
76
TransLAB, а как разница в плите и промежуточной пластине. Я на штатовском форуме читал , там пишут что не в коем случае не перепутать или спалите коробку?
Expovod
39
Урал
Сегодня измену словил. Включил заднюю, нажал газ, а машина не едет. Оказалось - селектор проскочил на N. Но машина то спикала как будто была R! Воткнул R, поехал, подъехав к гаражу увидел что мигает OD. Включил заднюю - едет. Заглушил - завел, ошибка пропала... Что за?
Может дело в старом селекторе? Стоит заморочиться и поставить новый, поменяв фишку на косе?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Эта разница имеет значение при замене гидроблока или сепараторной пластины по отдельности, если менять все вместе, то можно об этом не думать.
Expovod
39
Урал
Друзья, еще теоретический вопрос!
По поведению АКПП.
Когда на старой коробке во время езды я бросал педаль газа - обороты резко падали до 1000. Это не казалось мне нормой, поскольку ранее, на япах я такого не наблюдал. Но подумал что это "фича" американцев...
На "новой" же АКПП все по другому - обороты падают постепенно, как бы ступенчато - сначала до 1800, затем через какое-то время до 1500, затем 1300 и только потом до 1000.
Кто может разжевать - отчего зависит такое разное поведение и что является нормой?
Expovod
39
Урал
ну что, никто не может ничего сказать? форум энтузиастов, как я посмотрю... неужели влом посмотреть как у вас машина себя ведет и отписаться?
