просвятите по АКПП 4R55E
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Помогите, подскажите, мой голова треснул)))
Нашел коробку - 4R55E 4x4 датчик 1 сзади
Транслаб сказал что на 4R55E нет датчиков скорости. Но на фото я отчетливо вижу этот датчик, вернее фишку от него! Залез под своего - не вижу этой фишки!
Как быть, что делать?:eek:
Возникает вопрос, 4R ли АКПП ты видишь? Может она 5R?
Продавану лишь бы спихнуть.
Expovod
39
Урал
Акулыч, думаешь? 5R вроде как стоит дороже... да и ее можно впихнуть вроде как в мою машину вместо 4R
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
4r от 5r отличается пластиной в гидроблоке ну и прокладками между коробкой-пластиной-гидроблоком, в твоём случае этот датчик подключать не куда и не зачем.
Expovod
39
Урал
enpavel, понял, спасибо! как думаешь, сальник на бубле контрактной коробки нужно менять?
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
обязательно, если честно я бы и внутрь заглянул, так как всё одно менять гидру.
Насчет таких мелких отличий, я бы не стал говорить.
Ведь датчик стоит, на хвосте. А почему стоит? Значит какой-то блок с него брал сигнал? Или Форду делать нехрен и решил впендюрить лишнее?
Запроси ВИН от той машины, от чего АКПП. Если будет ломаться, типа не знаю, нету... я б брать не стал.
Expovod
39
Урал
Акулыч, да где они VIN возьмут? Это контора - у них просто куча запчастей контрактных...
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
у меня лично стоит 5r55е с пластиной и прокладками от 4r55e год проездил полёт отличный, да ещё там колокол от 4-ки ставить.а насос от 5-ки
Добавлено через 8 минут
насос от 5-ки потому что он на подшипниках, а на 4-ке на втулках
Expovod
39
Урал
enpavel, так вроде колокол от 5ки встает? только стартер надо переделывать? а насос в 5ке и стоит от 5ки)
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
да можно стартер и пластину между коробкой и дрыгателем с 97-01
я имел в виду, если колокол ставить от 4-ки, то насос нужно будет от 5-ки, но со стартером тоже вариант я так и сделал ( поставил стартер и пластину 97)
Expovod
39
Урал
вот что ответили с фирмы про датчики на АКПП:
Да, их все переставят.
Сейчас только вариант на обмен, под переделку.
У вас акпп старого образца, у нас таких нет.
Что бы это значило...
Добавлено через 21 минуту
Что значит АКПП старого образца? Алда что-ли? И что они будут переделывать? Корпус переставлять? Какой смысл? Если можно тупо не подключать этот датчик?
Expovod
39
Урал
Вот скинули мне фото коробки
Ваши комментарии? Это ОНО?
А фото упаковки откуда-нить подальше? Например из ворот в глубь гаража?
Какой смысл в этих мутных фото?
Нужны фото шильдиков, разъемов, расположения датчиков, колокола, бублика.
А из этих цветных пятен понять ничего нельзя. Кроме факта, что есть какая-то АКПП, похожая на 4R, а может и 5R.
Эльф
89
Ставрополь
Правильно Акулыч говорит По этим фото АКПП не опознать
Expovod
39
Урал
фото были плохие по причине того, что делал их не я
сейчас коробку ставим - оказалось что это другая коробка, у нее датчик скорости есть на корпусе, а на старой - на раздатке... и на селекторе фишки разные, с разным количеством пинов
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Датчик MLPS нужно переставить со своей коробки, сигнал датчика скорости брать с раздатки. Со стартером придется повозиться, но в вашем случае лучше так, чем переставлять колокол корпуса АКПП.
Expovod
39
Урал
MLPS это датчик скорости? он так и остался на раздатке - тот который на новой коробке - не подключали. Стартер встал нормально. А вот селектор пришлось переставить. Все работает, всем спасибо.8)
