Прошу подсказки
MARLLBORO
Парни подскажите. Эксплорер 4литра 2008г. Вчера пытался подняться на D на бордюр,движок рычит но не заползает,стоит упёршись в бордюр колёса не крутятся,включаю 4 на 4, газку и заполз.Вопрос-коробка привет начинает перидовать или так и должно быть? И вечный вопрос- что делать?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Все зависит от того, какой бордюр, и прежде, чем лезть в коробку, желательно продиагностировать остальные узлы (ручник, подшипники, торм.цилиндры), если все нормально, тогда уж на диагностику.
MARLLBORO,
В твоем случае надо тестить ГТ. Самостоятельно это делать лучше не надо.
Советую съездить на вменяемую фирму, для диагностики. Денег не много, а на душе легче.
MARLLBORO
MARLLBORO,
Акулыч что такое ГТ? И где лучше тестить? У меня такое ощущение что под нагрузкой коробка вроде механики пробуксовывает. Подскажи если не трудно .Так то вроде переключается едет вроде нормуль,но вот такая ситуация была. Да шёл недавно с прицепом с Беларуссии расход увеличился до 20 литров
С прицепом расход не лимитируется.
ГТ это гидротрансформатор. Эта штука передает момент на АКПП. Как раз твой пример, ГТ умирает, обороты для преодоления препятствия, довольно высокие, масло перегревается, проблемы придут скоро.
По фирмам, обратись, например, в Транслаб, это партнер клуба, переодически тут отвечает, в разделе. http://www.ford-trucks-club.ru/member.php?u=15444
Я воевал с перегревом мотора и плющейся маслом АКПП, пока ГТ не выкинул, много денег извел.
MARLLBORO
Спасибо за ответ. Примерно по деньгам на сколько попадаю? Пробег около 157 000 ничего не делалось ещё
Tverskoy
276
МСК
MARLLBORO, масло нормальное залей в коробка передач
Миха БАНКИР
53
Во точно... Только хотел спросить... А масло тоже 157 000 не менялось? Или какой пробег после замены?
Сам ГТ 10-15тыр, если покупать ребилд. Если можно твой восстановить, гораздо меньше. Мой пошел в утиль, там высыпалось все.
Расценки на снять/поставить не знаю + масло.
Расценками не располагаю.
Грех не сменить хотя бы фрикционы, пробег у тебя не критичный, если правдивый, конечно. Но уже подходит к грани. Я вообще не верю, что АКПП у Экспа отходит более 200тык.
Масло менять положено, раз в 2 года или 60тык пробега и использовать оригинальный Меркон 5.
Когда народ через свой кошелек, доходит до этих простых правил, то ремонтная АКПП будет ходить как оригинальная, по пробегу...
Протести АКПП, может все написанное не про тебя. Кроме смены масла, на правильное.
