Explorer 3 Пропуски зажигания и посторонний стук в ДВС
Lazar
Ford Explorer 2002
Minsk
Приветствую. Стучит двигатель, присутствует легкая вибрация, думал цепи ГРМ. Пару дней назад резко нажал на педальку газа и отключился первый цилиндр (по результатам компд.дагностики), машина троит, появились пропуски зажигания, и появился еще дополнительный металический звук. Поменял свечи - не помогло, провода и коммутатор похоже целые. Вот думаю к чему готовиться и как провести диагностику без вскрытия? Завтра планирую мерять компрессию. Масло не жрет, расход 22 литра в достаточно спокойном режиме. На маслозаливной крышке и в трубке вентиляции картера было много эмульсии. Антифриз чистый и не уходит. Горит лампа Engine ...soon
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
А как заводился после простоя. не почувствовал ли сопротивление типа гидроудар( эмульсия) Рукой закрой заливную горловину (Ож) Пробой прокладки гбц. Стук пореже -гнутый шатун -возможно. СтрекотаниеГидронатяжители -слабое давление Подмяло шатунный вкладыш. Я бы снял поддон и посмотрел что в нём . На холодную антифриз при сливе масла первый потечёт. Запчасти с натяжителей-замена цепей -полный съём двигателя. Чем хороши наши машины - заранее предупреждают о поломке и дают до дома добраться . Если есть компрессия - можно клапана не трогать.
Любитель Фордов
140
Ford Explorer 94
плохих звуков не слышно.
но помимо замера компрессии разве не логично почитать коды?
может там и ответ?
при замере компрессии вид свечей тоже вполне себе диагностика.
на этих моторах бывают дохнут катушки, если есть возможность подсунуть другую, стоит попробовать.
Lazar
Ford Explorer 2002
Minsk
В первом цилиндре 4-5 давление, в остальных 11-12. Надо что-то делать...
Старые свечи выглядят относительно их пробега не плохо, под капотом слышен стрекот ну и отсутствие давления хз... Прошлый хозяин грит что она стояла долго и с такими звуками ездил года два. А при мне появилась ошибка по пропуску зажигания, начала пятерить и пропало давление в первом цилиндре, плбс роявился новый звук под капотом. Надо вскрывать клапанную крышку наверно. Но предварительно надо заказать какойто перечень з.ч. т.к. в наличии ничего нету, вск под заказ недели 3.
269
31
тула
Я бы снял поддон для начала .Ничего не заказывая.( при условии -если вы в теме ) Как себя ведёт стрелка давления масла При пуске двигателя срабатывает и на хорошо прогретом авто не падает до нуля на холостых (на видео похоже много оборотов). Было у меня такое один в один после речки.Смотреть на геометрию шатуна вкладыш палец зеркало цилиндра и если цепи не менять тогда снимать гбц на месте и менять клапана в лучшем случае.
Lazar
Ford Explorer 2002
Minsk
Спасибо всем за ответы!! Как считаете, есть ли смысл покупать голову или всеже сразу вскрыть свое Двигатель? Или вовсе поискать контрактный движок?
Lazar
Ford Explorer 2002
Minsk
Вскрыть, посмотреть и закрыть не получится, надо будет ремонтировать. Задаюсь вопросом, если клапан прогорел почем не жрет масло, возможно повышенный расход бенза, зотя 24 газа может и нормально для городского цикла. Тешу себя надеждой, что залью раскаксовку и все пройдет, даже этот звон с двигла...
вскрывай, там видно будет.
голова у меня вроде в закромах была.
Почем голова, с доставкой в Минск?
Любитель Фордов
140
Ford Explorer 94
проверить откуда утечка можно, но не совсем просто.
надо установить поршень в вмт в такте сжатия, чтоб клапана были закрыты.
через свечное дунуть воздухом и слушать откуда пойдет.
в личке
Lazar
Ford Explorer 2002
Minsk
Добрый вечер. Форд стоит, а я собираю деньги. Печальная покупка...
Мотор пока не вскрывал. Знакомый моторист предположил, возможно клапана погнуло в связи с растянутой цепью ГРМ и убитыми натяжителями, как считаете, это возможно?
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Это вряд-ли, если только цепь перескочила, ну тогда бы во всей голове компрессии не было. Скорее клапан прогорел. Если так, то обращайся, есть у меня головка в разборе.
