Пропало давление
YUR
Помогите люди!!! Пропадает давление масла в двигателе.
Двигатеоль работает через несколько минут падает давление на ноль. Глушу двигатель и сразу завожу давление появляется. Потом ситуация повторяется. У кого было что то похожее?
andron
Киров
Попробуй маслянный фильтр поменять.
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Скорее всего глюк в проводке датчика, пропадание контакта или глюк самого датчика, а давление никуда не пропадает.
Вкручивай монометр вместо датчика и смотри реальное давление. Если с ним всё в порядке окажется, то смотри далее саму проводку датчика и возможно сам датчик.
YUR
Фильтр и масло поменял, машина стояла и работала час было все нормально,когда поехал все началось с начала.
Мож маслонасос?
YUR
Да и в проводку не вериться, потому что гидрокомпенсаторы стали стучать, а это от нехватки масла, хотя оно в уровне стоит
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ды все ястно, маслонасос в ремонт, а возможно и весь двс
извини огорчу
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Сначала проверь манометром! А компенсаторы от херового масла еще как стучат!!!
Димчик
Неризновск
извини огорчу
Лучше уж машину целиком....
YUR попробуй сначала совет Дикой Совы..... а потом купи нормальную машину...если чооо... Боевую Машину Воеводы, например...
176
Что все о самом грустном, может просто сетка маслоприёмника забита или сам маслоприёмник отломился.
Попробуй масла долить по максимуму или чуть побольше - может определишься, проблема в заборе или в насосе.
YUR
Сегодня начну разбирать мотор, потом отпишусь что там и как. Все равно пока не разберешь ничего не ясно ))
YUR
Спасибо всем за участие!
Рассказываю что было. Оборвался у меня успокоитель цепи, его размолотило в хлам. Цепь начала бить по нутру мотора образовалась стружка,которая забила сетку маслоприемника. Вот такие дела ))
iRUS
Можно АП теме?
Уехал в отпуск на 10 дней. Поставил таймер "заводить каждое утро в 9.00 утра - глушить в 9.10". Приезжаю через десять дней, вечером решил смыть маскировочный окрас и делать пару дел, прыг в него, выезжаю из двора и как начала стрелка давления скакать между 0 и нормальным как коротит.
Заглушил, докатился на аварийке, погрыз ноготь и снова завел. Давление нормальное. Прогазовал - тут же опять заколбасило стрелку. Причем когда она совсем падает - то звон клапанов стоит конкретный и крутит стартер едва, если поработать дать немного на сухую.
Вывод: не датчик.
Полез смотреть уровень масла (ну всякое может быть за 100 минут на холостых работы) - уровень максимум. Долил еще пол литра.
Заводил, разгонял в красную и за красную зону, давал на 5к оборотах поработать и отпускал - всё равно на холостых через некоторое время пропадает.
Дотянул до гаража, по пути разок дав приостыть. В гаражах начал изучать масло - показалось что жидковато, сколько не пихал щуп -всегда 3-4 малюсеньких кучки пузырьков. Явно воды не наблюдается, в радиаторе масла тоже не наблюдается.
Масло менял не более 3к км назад. Фильтр естественно тоже. Мотор не промывал никогда.
Двигатель у меня 5л v8. Там цепей мало.
После осмотров гонял еще раз прогазовками. Стоял на холостых час - больше стрелка ни дергалась никуда.
Решил сделать круг по гаражам "2 км" - первый раз проехал круг в 2 захода с полным пропаданием давления.
2-й круг пошел через 30 минут нормальной работы на холостых. Проехал с 2-мя провалами в тех же местах, но в 0 трелка не залипала. Дергалась 0-норм-0-норм, и восстанавливалась в норм.
3-й круг прошел с 1-й "трясучкой", но он был и быстрее пройден.
Завтра попробую поменять масло и найти фильтр на него (залью погуще) - если не поможет - трудно (дорого) ли добраться до маслозаборника маслонасоса? Достаточно ли только снять поддон??? Какие еще варианты возможны при таких симптомах?
