Вчера внезапно машин перестал ехать назад, до этого, как водится, все было ок.
Подняв машину выяснили - при включении задней передача включается, колеса (оторванные от земли) начинают крутиться, но передаваемый момент очень мал - колесо можно остановить руками (на драйве - это нереально).
При увеличении оборотов практически ничего не происходит, колеса начинают вращаться чуть быстрее.
Шумов и скрежетов нет. Ни одна лампочка на панели приборов не ругается. Масло меняли 5к назад, по состоянию - не горелое, с нормальным запахом и уровнем.
На Мустанге 79 года тоже умирала, но там при увеличении оборотов машина все же ехала назад. Когда перебирал - оказалось сломался якорь тормозной ленты.
Есть идеи? Если это соленоид - как проверить? Если лента - это же будет видно при снятии мозгов?
