Explorer 2 Пропала третья передача после ремонта
mass
Сочи
Надо бы зазоры посмотреть, насос , порегулировать ленту, да и гидроблок посмотреть зазоры плунжеры.
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
приветствую всех.подскажите если знаете ,разобрал коробку 5r55e еще прошлым летом для дифектовки , зафотографировал почти весь процесс разборки ,чтоб вопросов потом не возникало ,но случилось страшное накрылся телефон на котором были снимки , вопрос такой : сервоприводы лент в какой последовательности стоят ( АВ +жесткая длинная пружина .это промежуточная лента) и (ZC +короткая пружина . это овердрайв )или по другому , а то франкинштейн окончательно запутал,его текст с данным постом идет в разрез,
Пружина 911 ставилась на модели А4ЛД до 94 года. На 4R55 E не ставится. Пружины 901 всегда были разной нагрузки, длинная, более жесткая, ставится на OD, коротка на ntermed.
на какой год собираете акпп.
вот пример
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Ребята спасайте.
уже месяц не можем разобраться с этой проблемой.
Заменили пружинки и поставили как нужно, прозвонили соленоиды, натянули ленту, но все равно нет третьей и четвертой передачи. Снимали мозги и сравнивали с плитой на новом корпусе - каналы идентичны.
Все варианты уже кончились куда копать. Простая замена корпуса вылилась в такую проблему и уже больше полутора месяцев не можем найти проблему.
У кого нибудь будут идеи куда залезть можно? В бублике может быть косяк? мой родной сняли и поставили другой
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Задняя есть и первые две тоже. причем все включается четко, без задержек.
но как только машина разгоняется до третьей передачи, то в момент переключения обороты поднимаются, есть очень маленькая тяга, но машина разгоняется максимум до 50-60 км/ч, дальше двигатель уже в отсечке почти. если сбросить скорость, то коробка включит вторую и будет ехать пока снова не перейдет на третью.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Всем привет. Не подскажете?
Мастер замерил давление и вот что получилось.
Одна картинка какое должно быть, вторая какое замерилось, но в кг/см.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Третью передачу сделать легко - ведергиваете разъем из коробки, она уходит в аварийный режим и остается только третья передача. Попробуйте.
По давлению. На ХХ повышенное - не очень хорошо, передачи должны переключаться с толчками, зато насос хорошо работает и утечек нет. А вот давления на 1, 2 и D отличаться не должны - ничего не подскажу. Давление мерили на прогретой коробке или на холодной? У меня на прогретой давление ниже, на холодной -норма.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Давление не знаю как мерили, мастер сам делал, а я в Волгограде сейчас.
По симптомам такое ощущение, что давление куда то уходит, но где копать не можем понять
