Пропадает зарядка
alekzyz
Уважаемые Эксповоды кто сможет подскажите! Форд Эксплорер 1994г 4.0 АКПП, то пропадает то появляется зарядка! Когда зарядка пропадает контрольная лампа не загорается (видно только по вольтметру), так же и при включении зажигания. Когда зарядка есть при включении зажигания контрольная лампа горит!
motor
с вольтметром у меня так было пару дней,перед тем как наебнулся реле регулятор,стоимостью 2500р((ну,приготовься к худшему,а там глядишь и пронесёт))
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Если зарядка все таки иногда имеет место быть, то,кмк, где то что то отходит. Когда на работающем двигателе нет зарядки - полазий по проводам с вольтметром, в том числе, что идут на генератор (на регулятор напряга). Обычно, если регулятор гавкается, то однозначно навсегда. Вольтметром хоть определишь в каком районе неполадок скрылся (генератор, провода, панель приборов и т.д.).
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Очень и очень похоже на умирающие щетки генеретора... :wink:
+1
или отходит разъем провода обмотки возбуждения на генераторе. он на Форд Эксплорере стремный до безобразия какой то.
Dimich1978
Пенза
Щетки почти как родные от 6-ки подходят. Немного попаять и усе готово
сами щетки идентичны по размерам, не хватает только длины проводочка, его и нуно подпаять
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 780
229
jeep grand cherokee
а еще бывает иДИОДНЫЙ мост,и кстати гнутый ротор))) так-что с прыгающим вольтажем не все так просто. а для начала вольтметр на АКБ и мерять напругу
Это жышь, аборт по телефону, в двадцатый раз, любимое перечислил и нормалек, типа отметился, а человек с октября все ремонтируется, наверное :) Погнуть ротор, это круто наверное, что ж за причина может быть. А авто-осцилографом напряжение не тестили? Иногда интересные картинки рисует.
175
Погнуть не знаю, но получить вынос на валу ротора от развалившегося переднего подшипника можно, правда это раньше шумом задолбает, чем на зарядке скажется.
Эдуард
Красноярск
Когда последний раз (уже сам) менял подшипники на генераторе увидел , что на коллекторе ротора очень большая выработка в местах прилегания щеток. Видимо из-за этого стрелка амперметра дергалась. Как заделать эти канавки я не придумал просто немного нулевкой шлифанул . Дерганье стрелки вроде прекратилось . Надолго ли незнаю. Кто нибудь знает как реставрируется коллектор?
175
Проточить коллектор, чтоб щётки прилегали хорошо и их в выработке не клинило.
Эдуард
Красноярск
Это понятно. А есть мнения с увеличенным зазором из-за проточки щетки подклинивать не будут? ну или еще какие нибудь засады?
175
Маловероятно, что будет клинить, там разница 1-2 мм. Поставь новые щётки и проверяй иногда износ.
Эдуард
Красноярск
Спасибо. Только у меня кажется зазор больше. Наверное 3-4мм будет после проточки.
шкуркой прошелся - и оки, кмк этого хватит. не знаю как на авто, а вот всякие элктроприборы типа дрелей/шуруповертов лечу именно так. а там количество оборотов (в шт) поболее будет, чем в гене. примерно на 2-3 год пользования могут начаться проблемы. по крайней мере на бошах. после шлифовки чуть быстрее начинают снашиваться щетки, но тут уж ничего не поделаешь (хотя, наверное, можно шкурку какую-нить 200-250-ку брать, а то у меня 80-120 на объектах всегда есть, а за остальным надо ехать). самый первый инструмент отремонтировал таким образом где-то 1,5 года назад. пока проблем не было.
ЭндрюС
3 780
229
jeep grand cherokee
а вообще-то контактные кольца меняются
Эдуард
Красноярск
А поподробней про замену колец коллектора можно? Где брать? сколько стоит?
ЭндрюС
3 780
229
jeep grand cherokee
надо у генереторо ремонтников спрашивать,я помнится к ним обращался по замене ротора,подшипников и щеточного узла вся работа с их материалом обошлась в 3 т.р. а кольца в советскую бытность помню на таз генераторах сам перепаивал
Эдуард
Красноярск
Так вот и я думаю делов-то. Токо знать бы где кольца эти брать или колхозом заниматься.
