Парни, всем привет. Вопрос. Коробка 35 тысяч после переборки, со светофоров не топлю. Сегодня прикол на недргретой коробке поехал - при включении 3 упала в нейтраль. Как обороты упали, скорость упала до 40, включилась вторая, и дальше ничего. Прокатился в режиме 1, потом снова в D - все включаются, НО при отпускании газа на 3 и падении оборотов (вроде бы на 3, может 4, скорость около 60) жму газ, а она в нейтрали, и пока скорость не упадет, ничего не происходит. Покатался так, через раз, то на 60, то на 50, один раз на 40. При старте (любом, спокойнее, резче) при ровном газу все передачи щелкает, но стоит отпустить педаль - все, на 60 в нейтрали. Что это может быть. Кстати, как только кнопкой отключаю Овердрайв - все хорошо, все работает штатно. Масло чистое, ошибок нет.
