Expedition 1 Промывка топливных форсунок в картинках
Dr.Sqaer
76
Короче расколбас двигателя так и остался, реального уменьшения расхода не заметил. Расход по компу стал больше в пробках, и меньше на трассе. Вот думаю купить Siemens форсунки, поэксперементировать.
GOGA
Dr.Sqaer,
Отпишись только потом, что да как...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
а пащему симены, а не родные с ебея?? там вроде бюджетно, востановленные, но это практически новые
Dr.Sqaer
76
Да просто подумал о том, что восстановленными их можно назвать с большой натяжкой. Да промыты, да поменяны фильтра внутренние. Но игла и седло то не поменяны и не могут быть поменяны, т.е по итогу механический износ будет присутсвовать в любом случае. Тем более, промыв форсунки самостоятельно я почуствовал разницу, но это не та разница которую бы хотелось увидеть. Эксперемент с форсунками Siemens довольно таки дешёвый, посмотрим что выйдет.
Димчик
Неризновск
правда!?:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
ну тогда ладно;))))))наверное также одинаковы форсунки от волги и от таза и от бмв;))
Я вот что хочу сказать....так называемый старый "красный бош" ставился на тАз 2110(или11)....по номеру и остальным показателям не отличается от старого родного на Э-1... тема эта уже давно раскрыта....
Давление что у таза , что у Э-1(2)(3) одинаковое(в дишах и гаторах тоже), насос от таза спокойно подходит к нашим машинам.... зачем создавать такие вопросы?
З.Ы. Я не собираюсь пускаться в диспут, сам насосы и форсунки ставил от волги, от таза, разницы нет. Знакомый ездил на тахе - насос от таза....ффсё отлично. искать темы про форсунки тоже не хочу.
Не понятен сарказм.... К чему это???
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
продолжайте превращать авто в дрова, можете два двс от волги всунуть, можете,.....вопчем, как хотите, ваш авто
насос основные характеристики-рабочее давление, придельное давление, и количество литров в час, остальным пренебрегаем
форсунки-рабочее давление, предельное давление, производительность, сопративление, остальным тоже принебрегаем
Lstik
Я поставил на свой дишин новые сименовские форсунки от газельки,все работает отлично расход в городе упал с 24 до 19 литров на соточку.По посадочным местам форсунки от газеле одинаковые только они меньше по длине так что если менять то все сразу а то рампа топливная не сядет.Стоимость одной сименовской форсунки 550р!
Интересует вот какой нюанс ! Если форсунки от Газели меньше по длине, чем оригинальные форсунки, то каким образом можно прикрепить топливную рампу к двигателю? Несовпадут крепёжные отверстия! :!:
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
Однако совпали,Крепежные отверстия в рампе имеют овальный вид благодаря чему рампа без проблем опускается в низ на 5мм. а форсунки от сименса короче родных на 4мм.
nifaz
ford expedition 2002
Омск
Привет ребята, то же хочу присоединиться к обсуждению про форсунки. У меня накопилось их уже штук 50 очередной раз мучуюсь с запуском, выкрутил свечи все мокрые, но маленько истории стала машина с каждым разом все хуже ихуже запускаться. начал простого, снял топ фильтр а он даже не дуется . Но думаю ура проблема решина, поменял , не чего не изиенилось стоала запускаться но раза с 20 го. подкдючил манометр давления и вижу что давление 2 ка и приотпускании стартера давление махом падало ло 0 . Ок снимаю бак меняю насос .Но все думаю конец проблемам ставлю счастливый но результат тот же. правда давление стало при старте подыматься до 6 ипри прогрутки стартером пстало прыгать с3 до 6 и опять при отпускании падолодо 0. КАРАУЛ! чтоделать 2 раз снимать бак на улице на снегу это кирдык. Что тделать продолжаем еб...ся все по новой. снимаю и нахожу еще одну проблемку от насоса до трубки извыхода из бака нахожу дырку в трубке от радости нахождения сбегал за пивком и на улице с пивом в обнику поставил бак. Все убрал прибрался с мыслью что завтра на работу поеду уже на бегемотике. Утром пришлось ехатьна работу на вторй машине, НЕЗАВИЛАСЬ!!!!!!!!. Продолжение будет
, если кому будет интересно продолжу
1 018
Трави, хуле... )
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Для начала, вырезать дверцу под бензонасос)
Посмотри, как бензонасос запитан, что-то мне подсказывает, что без кривых рук не обошлось
dimon69
141
ford expedition
тверь
Регулятор давления на рампе проверял? У меня такая же история. Заменил насос, фильтр, регулятор. Давление держит, но заводится отвратительно. Под нагрузкой при разгоне "звон пальцев" и нет тяги. Грешу на форсунки, но лень в холоде ковырятся. Пусть постоит до тепла.
dimon69
141
ford expedition
тверь
Расходомер надо глянуть по параметрам и катализатор на забитость.Форсунки надёжнейшая вещь на наших моторах.
Катализаторы вырезаны. Думаю просто форсунки льют. Да ещё какой то звук похожий на свист на ХХ появился. Думал подсос. Прокурил, всё герметично.
642
Когда "звон пальцев" и нет тяги,это бедная смесь,нехватка бенза.Вот и надо покататься со сканером,понять отчего.Бывает редко,что забиваются входные сеточки форсунок при заправке гуанобензом,а так,в основном это датчики всякие.
nifaz
Омск
но тут зачем грубить, кривые руки да же насос не правильно не подключат, если это процедура для тебя такая супер сложноя то я думаю не нужно тебе свои догатки писать, тратить время мне и другим ребятам. еслиобиделся то зря
мафы на работу бензанасоса не влияют вообще не как, катализатор я вырезал то же еще с новья. снял форсунки отнес на стенд отдал 1600 денег и был расстроен до недьзя , из 8 штук только 2 более менее держали давление остальны то бежали то капали, теперь вообще не пойму что делать то ли опять новые покупать толи старые родные пытвться помыть. ведь же не просто так фидьтр топливный да же не продувался. вот теперь вопрос ! толи форсунки купил кривые, то ли бензин какой то не понятный с газ прома, но фильтр то я новый поставил перед заменой форсунок. пойду сейчас снимать топливную рампу(гемгройная работа, придется анифиз сливать чтоб свободно форснки и рампу поставить там же шланги на печку как бельмо в глазу)
Трави ху...и в Туле , а мы в Омске
642
Ещё на заре впрыскостроения,когда мафы были с лопатой у них уже была отдельная контактная группа для управления реле бензонасоса.
И до сих пор на многих марках используется управление насосом по сигналу мафа(даже включение реле насоса не по сигналу стартера,а по появлению потока воздуха через маф).
Если форсунки держат херовенько,в первую очередь на больших моторах это проявляется плохим горячим запуском,на холодную и при работе всё ок.
И причём тут вообще форсунки,если у тебя давление после отпускания стартера падает в 0?
Симпатии: Понравилось Headnon
