Explorer 2 Прогрев - очень долго прогревается двигатель
keyn8610
Барнаул
Как долго прогревается двигатель вашего авто?у меня при температуре воздуха -10,-15 очень долго прогревается двигатель,температура очень медленно поднимается,даже на ходу.радиатор не закрыт,ДВС не укрыт,автозапуска нет.кто и как утепляется в зиму?поездки в основном по городу.если закрыть радиатор картонкой не перегреется двигатель?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Может термостат того, кончился?
keyn8610
Барнаул
Тоже склоняюсь к этому,тем более зима началась,а говорят что Форд Эксплорер тёплый авто
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
По собственному опыту скажу,что вероятнее вискомуфта "карлсона" подклинена.Картонка между радиаторами ДВС и АКПП (Чтобы радиатор АКПП остался в обдуве).Если ДВС не прогревается (стрелка показиметра на приборке в слове NORMAL, то "мозги" оставляют режим прогрева (увеличенные интервалы открытия форсунок,ну вообщем обогащение смеси),как следствие повышенный расход топлива.Если не заморачиваться заменой вискомуфты и оставить картоночку на холодный период,то для лета образуется приятный бонус-никогда не закипеть в пробках и сложных режимах эксплуатации.Так что выбор за вами...
amur
56
EXPLORER 3
V
ну в принципе в\муфту легко по звуку определить-если при пуске ревет самолет а через 2 мин стихает то все - ок, жидкость выдавило и она стекла в резервуар, а если воет - тогда меняем. Да и год позволяет глянуть темп по движке фактическую, а так только термостат умерший- заклинил в отк состоянии- если под рукой замены нет, то извлечь и прокипятить с содой полчаса...
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
У меня даже если просто стоит через 10 минут лобовуха полностью оттаивает...а так минут пять погрею и еду...уже тепло идет из печки
keyn8610
Барнаул
Пришёл датчик температуры двигателя,выкрутил старый,а они разные(он ведь стоит на термостате справа если смотреть спереди?)или не там ищу его?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Купил недавно себе экспа, было тоже самое. Вчера поменял термостат(купил первый попавшийся на 88гр. и диаметром 54мм.) сточил по краю до 52мм.
Сейчас машина прогреваетя за 5 минут. И стрелка прибора стала на середину. А то еле еле поднималась до начала шкалы. Цена вопроса 200р.
можно ли в правую заглушку поставить движки поставить подогрев 220 от ваза
А это нахуа?
Добавлено через 7 минут
Датчиков температуры ОЖ у нас два, один на прибор, другой на мозги. Справа от термостата на мозги, слева на прибор. Если стоять лицом к двигателю. Но вообще то право и лево в автомобилях считается по ходу автомобиля.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Fedy, объясните как от замены термостата движка стала быстрее грется? Термостат единственно что делает- открывает циркуляцию ОЖ- через радиатор! Значит он до этого у вас не закрывался до конца! А подогрев я лично поставил в нижний патрубок от радиатора к блоку. Объясню нахуа: пробег минимальный-расход в основном на прогрев. А нахуа? На работе стоит вообще желание помощнее подключить! А так классная вещь! Движка теплая!
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Завел, 5мин.(пока курю и отряхиваю от снега) погрел, погонял коробку по режимам R, D,2,1, включил O/D и в путь. Как стрелка дошла до нормы O/D выключил. С картонками не заморачиваюсь. Хотя стоит доп.радиатор на АКПП. Где то через 5км. по городу температура в норме, в салоне тепло. Ну как то так.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Fedy, объясните как от замены термостата движка стала быстрее грется? !
Зачем задавать вопрос и тут же самому на него отвечать?
Термостат единственно что делает- открывает циркуляцию ОЖ- через радиатор! Значит он до этого у вас не закрывался до конца! !
Единственный элемент который СИЛЬНО влияет на скорость прогрева ОЖ в автомобиле, это термостат! Даже заклинившая вискомуфта(чего с ними практически не бывает) не так сильно тормозит процесс разогрева, как термостат. Причём из собственной практики, все доморощенные проверки в баночке с горячей водой и другие танцы с бубном вокруг термостата, я лично считаю маразмом! Из за 200 рублей, я даже задницу не подниму, что бы греть воду для этой баночки. А потом ещё думать живой он или всё же сдох. В помойку его и новый на его место, и забыть!
Ну тут уже ответили. Присоеденяюсь, менее 5 минут и машина прогрета. Вообще никакого смысла в каком то подогреве. Просто отремонтируй машину, вместо колхоза нагревателя. Ладно бы писал это человек живущий на крайнем севере, ну тогда понятно. А так....
Мужчина, ты как обычно в своем репертуаре))
А шо? Я шото прпустил? Правила поменяли? Теперь право-лево наоборот?
