Продольные рычаги.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Привет всём! Появился стук как раз под водительским сиденьем. Заказал резинки (грибы), на правой просто заменил, на левой пришлось менять и кронштейн, поперечину разбито посадочное. Старый штырь на рычаге тоже заменил, пришлось вырезать и сварить новый, тот весь сточило и корозия. Так вот стук с левой стороны не пропал, при троганьи с места да и на кочках, вроде как продольное биение. Может я слабо затянул гайку на рычаге? Как сильно надо тянуть, боялся что лопнет втулка, кольцо пластиковое.
1 055
Посмотри крепление продольного к поперечному
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Подними коврик и глянь состояние шайбы подушки кузова, возможно, что лопнула. А гайка на рычаге тянется до упора, пластиковому кольцу ничего не будет.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Тоже думал на подушку кузова, пытался её пошевелить монтажкой, но ни как. Гляну конечно.то есть можно тянуть эту самую гайку до упора? Правда их резинки и так уже расплющило, вот ипопобоялся сильнее тянуть.
В смысле отверстие под резинку?, там всё хорошо не чего не разбито.
1 055
Нет, в районе редуктора. Там длинным вертикальным болтом они соединены. Если крутили его, то может плохо затянули, короче, такое место, своеобразное, неудобное и чреватое стуками. Вообще, лучше с помогальником бряки искать
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Нет там не крутил вообще, то есть рычаг не снимался, пытался повернуть чутка его рычаг, в сторону колёса, хотел установить болт вертикальный, крепления редуктора, старый хозяин или кто то другой его не поставил, из-за него может быть стук, в раёне сиденья? Так езжу со времён приобретения.
АГРО
265
Выборг и Санкт-Петербург
Вот некоторые схемки и фото. Прошлой весной этим занимался. ;)
1 055
Кмк оч даже вполне, насколько меня склероз не подводит
Потому и не поставили, что место козье...
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Всём привет, второй раз ломает пластиковое кольцо на продольных рычагах, может я перетягиваю или на оборот???
