Explorer 2 Проблемы со стеклопадёмником
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Всем привет проблема такая все было нормально ! все открывалось и закрывалось ! сичас не работает ни один стеклоподёмник когда закрыта дверь ! стоит открыть дверь по шире и все работает с любой кнопки ! ЧТО ЭТО
Бурый
68
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
На остальных дверях кнопкой стёкла работают? Скорее всего проблема с проводкой в районе перехода между дверью и кузовом.
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Нет если дверь закрыта ни одни кнопки не работают ни на задних дверях ни на передних
Как только откроешь сразу все кнопки работают что с зади что с переди
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Дело в одной конкретной двери или все-равно?
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Все 4 стекла не работают пока закрыты двери как только откроешь Водительскую сразу все работает
Проблема в водительской двели
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Жгут перетерся, дверь закрыта - жилы натянулись и разошлись, судя по тому, что при открывании двери всё работает, изоляция пока живая
amur
54
EXPLORER 3
V
аккуратно с пыльником , который на жгуте...потом держаться в отверстии не будет.. задолбает
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Сразу проводок проверь, который общий, напрямую прокинь, единственное, нужно будет очень аккуратно протягивать, привязать новый с одной стороны и вытягивать старый, для упрощения процесса сексшоп в помощь)
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Все проблема решилась ) были перетерты два провода между дверью и кузовом !
