Всем привет господа.
Есть два вопроса по рестайловому навигатору 1-го поколения.
Есть в наших автомобилях такое реле, называется - Реле защиты аккумуляторной батареи. Так вот, уже два раза оно заставляло меня ждать помощи от друзей с аккумуляторами или прикуриванием. Конечно можно выучить схему и просто перемкнуть контакты, но это же не дело. В обоих случаях заряд на аккуме был не меньше 12.3 вольт, но это реле просто щёлкало и не давало мне запустить двигатель. Из предположений - либо где-то по цепочке к реле прерывается нормальный контакт, либо само реле умирает. Сталкивался ли кто-нибудь из Вас с похожей проблемой ?
И вопрос по переднему пассажирскому стеклоподъёмнику - с обоих кнопок он работает только вниз, при нажатии кнопки вверх - полная тишина как при звуке реле так и при подаче признаков жизни в самом моторчике. Вчера разобрал обшивку и подал прямое питание от аккумулятора - поднимается совершенно спокойно ! Стуки по моторчику и проверка проводов по изгибам ни к чему не привели !!! Была ли у кого-либо именно такая неисправность ?
Спасибо
Спасибо
