Проблемы с F-350 7.3 т.дизель 1995г.в.
Diablo
На малых оборотах отказывается работать 1-й целиндр и зажигается check.
Будьте добры расскажите дилетанту что делать? Приезжал на сервис там развели руками сказали что такую систему впрыска они не видели. Посоветовали поменять двигатель.
Есть второй такой-же его просто не можем завести.
Если есть возможность подскажите делетантам.
Какие признаки отказа работы цилиндра ? Почему уверены что на других оборотах работает ? Как выяснили что первый цилиндр ? Коды ошибок снимали ? Коробка автомат или механика ?Что со вторым мотором ?
Diablo
Значит по порядку. Куда или к кому обратиться чтобы грамотно отдиагностировали и подсказали, если возможно то и отремонтировали.
На малых оборотоах неровно работает и горит check. Прибавляешь обороты check гаснет и двигатель начинает ровно работать.
Что первый цилиндр выяснили на сервисе. Откручивали подачу топлива. Делали на сервисе.
Коробка механника. Коды ошибок не снимали.
Чесно говоря машинами в плотную начали заниматься только сейчас (появилось время и возможности)
Со в торым просто никто не может завести.
У вас машина точно 95 года ? Мотор поверстрок ? Как на нем можно открутить подачу топлива, мне интересно !!!! Там две топливные магистрали, по левой голове и по правой, общая на 4 цилиндра. Там можно только снять разъем с форсунки, чтоб она не открывалась, но для этого надо снимать клапанную крышку и по очереди проверять все цилиндры...
Делали на сервисе.
Со вторым просто никто не может завести.
Что за машина ?????
По идее мог бы взгянуть на вашу машинку, может чего бы и получилось.
Diablo
Что за машина ?????
Машины форд Ф 350. 1995 года выпуска.
7.3 дизель. Как одна так и вторая.
Очень интересно ваше предложение. Могли бы оставить свои контакты для связи.
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
а второй F350, который завести не можете случаем не продается?
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
жжаль...... блин а как хочется дану 60 спереди и пламенный дизельный мотор под капотом.... ну Удачи с проэктом!!!!
166MMX
Ford Excursion 2001 4WD
Якутск
Извините, а на холостом он сколько в час потребляет?
