Проблемная АКПП
Алекс
Кто сталкивался может, имееться заморочка с АКПП Эксп2 95 г
проблемка связанна с переключением с 1 на 2( все остальные переключаються нормально) точнее не переключение как положено
если обороты довести до 2200-2400 потом скинуть до 1800 переключаеться . По кодам 646 ошибка . в МАИ не заморачиваюсь сегодня сказали обрыв ленты и все что нет второй передачи а сразу третья переключаеться, но засада в том что вроде есть вроде она вторая то
Куда лесть или куда сьездить что бы наверняка убедиться на что попадать? и если лента где сделать ,в МАИ не реально дорого
и еще вопрос если селектор поставить в положение 2 переключение идеткак положено :?: до второй передачи 1-2 или это вторая только
173
Если включить АКПП вположение D или 1 на ровной поверхности и отпустить тормоз - мафын покатиться. Если по алгоритму коробки в положении 2 она действительно стартует со второй, то отпустив тормоз нужно будет поднять обороты дрыга - поедет с плавным разгоном.
А на ремонт коробки ты всё равно попал! На приличных сервисах замена тормозных лент при ремонте обязательное требование.
Димчик
Неризновск
Либо к Тимуру, либо к Денису... Больше не знаю. А чо ты в МАИ ездил, живёшь рядом?
Алекс
Если я правильно понял если лента второй передачи в обрыве
то на переведя селектор на 2 машин вообще не поедет?
173
Лента подтормаживает лишние крутящиеся элементы, если воткнёшь 2 - это будет принудительное включение и лента пох.
Алекс
то на переведя селектор на 2 машин вообще не поедет?[/quote]
Лента подтормаживает лишние крутящиеся элементы, если воткнёшь 2 - это будет принудительное включение и лента пох.[/quote]
Значит без вариантов обрыв ленты,гидравлика и управление наврятли
При включении 2 через некоторое время при движении загораеться чек
Pavel
Был на днях у Дениса, делал диагностику АКПП - выяснилось, что лента ослабла... Подтянули, теперь все ок! И вообще эти ребята молодцы, советую к ним ездить.
