Появились постепенно-но имеют место быть. Итак: по порядку.
1) Периодически-бессистемно маршрутник ругается "Проверь тормозные лампы". При этом-в момент ругани-правый фонарь не горит. Менял лампу-звонил проводку-но глюк плавающий-поэтому найти не смог.
2) На днях загорелось предупреждение "Проверь лампу головного света". Проверил-правая на ближнем не горит. Предохранители все целы. Поехал вчера с этой проблеммкой к электрику. Он человек основательный-перерыл всё-потеря контакта на участке от "модуля контроля ламп",который радяом с маршрутником стоит, до фары. Причём в этом модуле контроля выгорела дорожка какая-то-восстановил. Но: теперь правая фара горит даже на габаритах и предупреждение "Проверь лампы головного света" не пропало. Пытался я вообще выдернуть этот модуль проверки-всё работает но комп пишет что-то типа "Проверь модуль проверки света"-а нафига мне лишняя ругань?
Есть ли возможность отключить сообщения о лампочках окончательно?
3) Изначально, при покупке, не работали электрозеркала. Вчера пытался починить, но электрик сказал: нужна схема. В мануалах я её не обнаружил. Может кто подскажет где взять?
