Navigator 1 Проблема в запуске мотора при минусовых температурах
Толяс
Дальнереченск
Всем доброго времени суток! приобрел Линкольн Навигатор, столкнулся с проблемой при запуске двигателя, при минус 20 -25 стартер крутит достаточно хорошо, пытается схватывать но не заводит, стоит очень резкий запах топлива, видно переливает, аккумулятор заряжал, прикуривал, бесполезное дело, в чем может быть проблема? откуда начинать копать? автомобиль линкольн навигатор 1999год, мотор 5.4турбо, бензин.
vg30
89
Хабаровск
а точно турбо?
мож и причина незавода в колхозинге?
Толяс
Дальнереченск
а точно турбо?
в каком калхозинге? на двери написано турбо))))
а точно турбо?
на горячую заводится без всяких проблем, только ночь постоит на стоянке, утром на запуск колом, как будто перелило и все, сколько не крути пытается, дергается, бесполезно
vg30
89
Хабаровск
на моторе турбина есть? или нет? если на моторе нет, то даже если во всю машину турбо написать то турбо она не станет:lol:
а по факту смотри температурный датчик в головке,тот который на комп а не на стрелку
Толяс
Дальнереченск
как он выглядет хотя бы этот датчик? где его смотреть конкретно?
Добавлено через 35 секунд
он лечится или его сразу под замену? проверить его можно как нибудь?
корсар
393
инвалидка
А фото этой турбины можно в студию? Если она у вас стоит, то вы являетесь единственным обладателем подобного мотора. Сколько ж лошадей должно быть у 5,4 литрового ТУРБИРОВАННОГО мотора? 500???!!!
К сожалению у меня второе поколение и датчики могут стоять не там, где у вас.
Толяс
Дальнереченск
а вы из Хабаровска? я машину в Хабаровске купил
завтра сделаю фото, где она стоит не знаю, на двери написано турбо) может дверь с самолета стоит) я не писал лично там)
vg30
89
Хабаровск
белого забрал?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Тут кто то выкладывал фото с яповского аукциона,только там стоял нагнетатель с постоянным ременным приводом.Но это не заводская хрень,а тюнинг,япы любят такие прибамбасы.
vg30
89
Хабаровск
таких как у меня в хабаре я 4ре видел
про одного белого на 021 номер ничего не знаю
на черном кажись 547 знакомый ездит
еще один черный под южаниным ходил, давно его не видел
один белый мой
еще два в комсе (форумчанин гудвин)
а у тебя какой?
Толяс
Дальнереченск
один белый мой
а у тебя какой?
белый 021 я забрал
vg30
89
Хабаровск
вот теперь узнаю о нем больше
корсар
393
инвалидка
Из личного опыта - самое простое и самое мало затратное, это хорошая диагностика. Без диагностики ошибок датчиков вы будете просто гадать на кофейной гуще. Хорошо, если чисто случайно угадаете проблему, а так просто бессмысленно потратите деньги и время.
Толяс
Дальнереченск
да вот были бы специалисты еще в моем городе, здесь трактор доверить не кому, а затестить что то так это проблема будет вообще, так и приходится на угад деньги закапывать
Добавлено через 48 секунд
кстати рекомендую приобрести, бумага так сказать прошлый век ,НО!
http://autodata.ru/catalog/ford_exp...ncoln_navigator_1997_02_rem_ekspl_tsv_el_skh/
кстати книгу мне какую-то отдал предыдущий хозяин, нужно глянуть что там
vg30
89
Хабаровск
будешь в хабаре ,я тебе свой сканер подключу 8)
может с этого стоит начать?
