Проблема с запуском Линкольн Навигатор 2003 года!
_BoRiS_
Нерюнгри
Всем привет! Подскажите, где находится модуль управления бензонасоса, на Линкольн Навигатор 2003 года!
Владислаv
132
Форд Экспедишн II 2005
_BoRiS_, Приветствую Вас. Авто в подписи не полностью раскрыто. Если дроссельная заслонка на тросике - модуль бензонасоса можете не искать . Его просто нет.
На II Линк/Зксп находится в конце задней колёсной арки сверху рамы с водительской стороны . Закреплён на вертикальную металлическую площадку , её Вы и увидите снаружи между колесом и подкрылком . Удобней всего подлезать к нему и отключать разъём при снятом запасном колесе . Вроде так у меня .
Обращаю внимание владельцев данных авто на следующее : ВНАЧАЛЕ смотрим на привод дроссельной заслонки - электрический / механический
Далее смотрим на раму , при электрическом приводе дроссельной заслонки , модуль бензонасоса на раме может ОТСУТСТВОВАТЬ . В панику не впадаем и смотрим по электропроводке на месте модуля , куда его в салон / багажник вывел предыдущий владелец . Находим модуль в багажнике и радуемся жизни и подсказкам .
На прикреплённом фото стандартное расположение модуля управления бензонасосом ( крестик мелком )
Всем удачи .
_BoRiS_
Нерюнгри
Искал в указанном месте, нет там модуля! Получается что вышел из строя бензонасос?
Было так, подъехал к дому! На улице - 41, глушить не стал, через полчаса вышел, машина не работает! Стартер крутит как оглашенный! Но даже не схватывает! Открыл бак, включил зажигание,
но тишина, насоса не слышно!
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Наверно надо загнать авто в теплый бокс и для начала проверить все предохранители и реле в салоне в ногах пассажира.Если там все цело,тогда уже двигаться к баку,прозвон проводки,проверка самого насоса.И Вы так и не написали какой у вас дроссель,электронный или тросовой.
_BoRiS_
Нерюнгри
Да! Тросовой!
warlok
460
Acura MDX
Тогда в тепло и искать что накрылось,при таком минусе как у вас на улице это не реально.Про насос сразу почитайте что бы быть готовым,темы по форуму поищите,инфы полно.Вот почитай - http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=18139&highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1 и еще - http://www.ford-trucks-club.ru/sear...D%E0%E2%E8%E3%E0%F2%EE%F02&sa=%CF%EE%E8%F1%EA
корсар
393
инвалидка
Водичкой бензин в ваших краях "по просьбам трудящихся" не бодяжат? При таком минусе вода в баке спокойно перемёрзнуть могла.
Владислаv
132
_BoRiS_, Приветствую . Я так понимаю на форуме Вы новичок . Просьба к Вам : при появлении в будущем похожих вопросов с модулем - направляйте вопрошающих в свою созданную тему . По моему подробно рассмотрели расположение модуля управления топливным насосом .
warlok, Константин приветствую. Я сообщение N 2 дополнил в силу своих знаний . Просьба к тебе будет . Ты на форуме чаще меня бываешь - также вопрошающих по модулю направляй в эту тему . По моему этот вопрос разжевали полностью .
Если будут дополнения - выкладываем , не стесняемся делиться знаниями и опытом.
Всем удачи
_BoRiS_
Нерюнгри
Всем удачи
Да! Спасибо большое! Я все понял!
_BoRiS_
Нерюнгри
Линкольн Навигатор 2003, полетел бензонасос!
И снова Здравствуйте! Не обошлось у меня с бензонасосом, без проблем!:cry: Пришлось снимать бак! В баке 50 литров бензина, гараж без ямы! Пока снимал бак, отломил два фитинга и трубочку вход, на бензонасосе для подключения фитинга! Короче полный п....ц! Завтра пойду искать моторчик на бензонасос, думать что делать с фитинга ми и трубочкой! Может у кого есть мысли по данному поводу?
