Проблема с включением пониженной 1354
savmag
Проблема: Не включается пониженная, мотор раздатки новый, с кнопки на мозги все приходит,разьемы отциплял кнопочку нажимал мозги счелкают и мигают,проводку прозвонил контакты почистил, не знаю только сапротивление на датчике который стоит с зади роздатки и к которому подходит синий и зеленый провод.(Грешу на него, промерил там разрыв может кто знает какое сопратевление должно быть ???) (Можно обманку поставить если знать сопративление) И еще как я понимаю раздатка включается при ножетии каких то педалей (Коробка МКПП)и плюс на коробке обломан датчик нйтрали тот что с права стоит.(Хотя там только два положения или вкл или выкл я пробовал провода замукать и размыкать )
Кто что скажет??? А то я уже голову сломал. Помогите люди знающие!!!!!
997
пониженная включается на нейтрали. Если датчик досвидос - то и пониженной может не быть. На автомате условие - нейтраль, тормоз и предварительно включеный 4вд
savmag
По схеме там вроде бы и нет больше не чего, на мозгах все провода отходят где что должно там оно и есть. Кроме этих двух.
