Expedition 2 Проблема с системой зарядки
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
Друзья, подскажите в чем может быть проблема.
Периодически стал вылазить "чек" на зарядку (утром когда прохладно 5-10гр) и буквально через 10 с исчезал.
Я подумал что проблема в контактах пошевелил, переткнул. Проблема исчезла на месяц.
Затем снова стал появляться "чек" так же на несколько секунд, и вот со вчерашнего дня чек горит достаточно долго минут 20 (ощущение что зависит от температуры - нагревается и работает нормально)
Управляющий контакт при этом показывает 1.5В
Заранее спасибо.
908
Сними щёточный узел, посмотри на щетки и кольца коллектора
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
У нас на Эксплорер-I в блоке предохранителей есть один предохранитель,который отвечает именно за цепь зарядки.Достань-втыкни его,контакты почисть.
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Вольтметр в помощь, если заряд не идёт, то щётки и кольца, как уже выше писали
Vovgordeev
18
Чита
Сняли, коллектор подтертый был его заменили, щеткам еще ходить и ходить.
Провели полное то генератора.
Пред и реле повытыкал, результата нет.
По итогу обслуженный генератор поставил, завел и снова "чек зарядки" вылез.
снял весь блок разводки +, нашел несколько фишек окисленных, почистил их. Завел чек горит.
Собрал все, завел чек не горит, пока не определённо все
Vovgordeev
18
Чита
Проблема решена. А долгое решение проблемы было связано с тем, что в книге 1570105536426.png волшебные редакторы написали, что предохранитель 13 не используется. А по факту и по данным воркшопа 13 предохранитель как раз и отвечает за возбуждение генератора, стоял у меня там инвалидный предохранитель с проволочкой окислившейся что и вызвало такое поведение.
Thunderbird
Navigator 2003
Проблема решена. А долгое решение проблемы было связано с тем, что в книге Посмотреть вложение 85128 волшебные редакторы написали, что предохранитель 13 не используется. А по факту и по данным воркшопа 13 предохранитель как раз и отвечает за возбуждение генератора, стоял у меня там инвалидный предохранитель с проволочкой окислившейся что и вызвало такое поведение.
Блин, где бы найти такой мануал ‍♂️
